[已解决] 安全阀检定的问题
3.4K |10
xiaoxiaoyuxieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
安全阀送检了,压力容器上的,需要装盲板吗?安全阀有根部截断阀
发表于 2018-4-3 20:43:33
【提示:直接搜索1954552可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiaoxiaoyuxie 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaoxiaoyuxie楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
天然气场站装天然气的罐
发表于 2018-4-3 20:44:30
刘成17VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
*ao*aoyu*e 发表于 2018-04-03 20:44
天然气场站装天然气的罐
不需要吧!岗位告知并做好记录,防止误操作就行了。如果是泄露的话,估计安全阀也拆不了。
发表于 2018-4-3 23:19:30
不是露天的话问题不大,露天的话还是要盖一下的。关键是在安全阀回来前禁止使用。
发表于 2018-4-4 14:00:24
诚意、正心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们单位每个安全阀都有备用的
发表于 2018-4-4 20:40:21
清洁王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
需要判断阀门是否内漏;如果内漏需要加盲板防止出现可燃气外泄。
发表于 2018-4-5 10:51:31
白砂野粟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
安全阀肯定要备用的,在役的特种设备的安全附件不可缺少,而且在检验有限期。
发表于 2018-4-6 10:46:28
没有备用的吗?直接用盲板隔离对容器来说太危险了
发表于 2018-4-7 08:52:40
现场没有备用的安全阀,有标准要求必须要有备用的吗?
发表于 2018-4-8 20:12:41
运行的压力容器,安全附件完好,检验在有效期。这是安全标准化要求。你说用不用备呢?除非你的设备停用,否则,还是买新的检验后替换吧。安监局罚款多少你应该知道。你们安环负责人知道这些呀
发表于 2018-4-12 15:44:08
默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这年头还是不要冒险,该备就备吧,安监的力量你是知道的
发表于 2018-4-13 08:55:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.430244 second(s), 66 queries Redis On.
