[求助] 反应釜机封平衡油罐!!
5.4K |9
本人不是设备专业,想问下反应釜机封平衡油罐的问题: 1、作用是什么?
2 、安装位置是否由要求?
3、油运行的动力来自于哪里?(没有循环泵)
4、对油品质、温度、粘度、密度等有没有要求?
5、运行中应注意事项有哪些?
6、反应釜内压力和平衡罐压力各有什么要求?
7、针对反应釜内腐蚀介质有哪些特殊要求?
请各位专家帮忙解惑,不甚感激!!!
发表于 2018-3-31 08:18:23
【提示:直接搜索1952849可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shuny 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shuny楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  【环氯从业者】
有这方面的专家么??
发表于 2018-3-31 09:28:40
海川高一  |  头衔:  【环氯从业者】
再补充一个疑问:
8、油平衡罐的接管是底部接机封进口还是侧面接机封进口?
因我公司现在用的是侧面接机封进口,底部接机封出口,理论上跟常规接管有点相反,特此提出,欢迎大家就以上问题发表高见!!!
发表于 2018-3-31 11:55:17
最好能上个图或照片之类的,方便大家给你分析问题。
发表于 2018-3-31 12:01:22
海川高一  |  头衔:  【环氯从业者】
机封及平衡罐如图:
发表于 2018-3-31 13:27:40
搪瓷反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
带有平衡罐的机械密封,大多为外压平衡型机械密封;机械密封工作压力除了本身弹簧力外,还要借助于密封冷却液的压力,以此平衡部分介质压力,使机封摩擦付的端面比压的绝对值不致过高,保证摩擦付的使用寿命。
通常情况为:
机封工作压力(=弹簧力+封液压力)比所需密封的介质压力略高,一般取:封液工作压力-介质工作压力=0.1~0.2MPa
平衡罐的作用,一是工作状态下提供带压的密封冷却液,对机封进行润滑冷却循环;二是在停车状态下用取自被密封设备内介质压力来进行压力平衡,达到密封目的。
通常情况下,机械密封润滑冷却液是靠泵+油箱的方式提供,如果机封供液泵停车,则无法提供机封所需的润滑冷却液;
而采用平衡罐的供液方式,只要被密封的设备(如反应釜)内有压力,就可以用导压管将其引入平衡罐,使封液在该压力作用下进入机封腔体,达到压力平衡的作用。
发表于 2018-4-2 15:46:29
分析的很好,本公司用的就是搪瓷反应釜,油平衡罐没有设置循环泵,应该是用热虹吸提供动力的,就是不知道这种原理的油封安装运行有什么要求没有,譬如说平衡罐高度、管线长度等?  详情 回复 发表于 2018-4-3 19:27
鹏展翅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2018-4-2 16:30:22
tomtom999999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学*。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-3 18:37:26
海川高一  |  头衔:  【环氯从业者】
搪瓷反应釜 发表于 2018-4-2 15:46
带有平衡罐的机械密封,大多为外压平衡型机械密封;机械密封工作压力除了本身弹簧力外,还要借助于密封冷却 ...
发表于 2018-4-3 19:27:27
安悟轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
shuny 发表于 2018-4-3 19:27
分析的很好,本公司用的就是搪瓷反应釜,油平衡罐没有设置循环泵,应该是用热虹吸提供动力的,就是不知道 ...
密封液罐子与机封的水平方向不要超过1200mm,密封液罐底部与机封水平高度在450--600mm
发表于 2018-4-4 09:31:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092923 second(s), 49 queries Redis On.
