海奥膜
[求助] 关于NB/T47016-2011 5.4条表1 注2内容理解
2.8K |1
hanxinruoshuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
请问 “NB/T47016-2011  5.4条表1 注2  当10mm<T<20时,可以用2个横向侧弯式样代替1个面弯试样和1个背弯式样。复合金属试件、组合焊接方法(或焊接工艺)完成的试件,取2个侧弯式样。”中,组合焊接方法(或焊接工艺)完成的试件是指  10mm<T<20范围 还是所有厚度?
发表于 2018-3-26 17:27:00
【提示:直接搜索1949265可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hanxinruoshui 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
megaherz_IGGEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是所有厚度。组合方法用侧弯是因为所有方法可同时处于受拉面上,而面弯与背弯则只有一种方法在受拉面上
发表于 2018-3-27 20:14:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054293 second(s), 36 queries Redis On.
