[求助] 离心机轴瓦温度高,重新开机后正常
4.5K |10
蚍蜉撼树_KALXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,离心机三级轴瓦温度高,重新启动开机后,温度正常,过了一个月后,温度又迅速升高(在两天内升高到报警值),再重新启动机器,又正常。不清楚究竟是什么原因。轴瓦刚刚换过,三级转子也换过,油冷器,冷却器,润滑油都换过新的。
发表于 2018-3-26 12:22:19
【提示:直接搜索1949024可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 蚍蜉撼树_KALX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蚍蜉撼树_KALX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如图,三级轴瓦升温曲线
发表于 2018-3-26 12:26:34
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
先检查油冷器看看吧,对温升前后温升后,油冷器的进出口温度进行对比一下,看看有无异常,另外检查一下温度控制阀,一般是机械式的,看看阀芯有无卡阻,用热风枪垂下阀芯,看看是否活动,对油冷器排一下污,看看油污情况,润滑油滤芯的压差看看变化,是否需要更换,另外,其他轴瓦的 温度有无异常,还是只有3级有问题
发表于 2018-3-26 12:58:16
沉默的羔羊_QOQWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
轴瓦温度突然升高,而且是有点周期性的意思,会不会是轴瓦自身问题?比如长期运行导致的磨损,或者安装问题的轻微偏磨?运行初期没有问题,长时间运行的话越来越严重导致温度异常升高?
发表于 2018-3-26 20:16:18
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得会不会你的油不干净,换了后,油箱没有清理干净,有杂质
发表于 2018-3-26 20:30:36
hesu281VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
轴瓦换过后开机运行了多久温度上升的?如果排除机器结构等原因,查看下轴瓦有没有积炭。
发表于 2018-3-27 08:51:48
看一下仪表或传输系统有没有问题。
发表于 2018-3-28 11:23:09
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
不是油的问题,就是你的轴承问题
发表于 2018-3-28 18:21:00
twinge | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
油有冷却作用,能移走热量,这里是一个动态平衡,把平衡因素分析一遍,包括粘温特性,包括供油设施,说不定有收获。
发表于 2018-3-29 12:59:10
howyfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
油冷器查一查,再查查管路。
发表于 2018-3-29 16:42:13
是否有信号干扰问题
发表于 2018-3-29 21:16:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099974 second(s), 60 queries Redis On.
