[讨论] 空气储罐可以不加检查孔?
8.7K |35
cj553VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
SDHZZXM 发表于 2018-3-27 09:03
非标人孔的法兰不用锻件?
说白了就是用普通钢板割下来的。。。。。。。
发表于 2018-3-27 13:09:28
qq7711709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
taozb 发表于 2018-3-26 15:14
好家伙,这大小也算压力容器啊,这个6千是啥概念啊,吨单价?这样的客户不做也罢!
应该是每吨的加工单价(不包材料),我们这片都这么搞
发表于 2018-3-27 14:29:08
非标人孔的法兰不用锻件?
出零件图,用钢板法兰做计算.
发表于 2018-3-27 14:30:34
田国民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好加上吧,检修起来也方便
发表于 2018-3-27 15:56:49
最好加上吧,检修起来也方便
发表于 2018-3-27 15:56:50
增加一个吧,后期使用检查检验维修都方便一些。
发表于 2018-3-28 18:52:56
最好要加一个,可以定期检查内部状况,加上去成本不会增加超过100元。小罐子更少,如果不想拆卸法兰,可以焊接大口径视镜接口
发表于 2018-3-29 08:25:58
lucifer08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
SDHZZXM 发表于 2018-3-26 15:08
有一个客户要八台5立方、直径1400mm、设计压力0.8MPa的储气罐。
说有人报价6千,可我们怎么算也要高得多 ...
6千说的设计费吗?
发表于 2018-3-29 15:38:25
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
还是按照规范做,要有自己的原则和底线,超过底线范围的活不能接,出事了,就后悔了。
发表于 2018-3-31 08:14:03
李明云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
空气缓冲罐可以不加检查孔
发表于 2018-3-31 08:57:17
太抠了,这不是优质客户
发表于 2018-3-31 09:00:27
panpannjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该有检查孔
发表于 2018-3-31 12:43:57
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我这用的就是这样的罐,规格一样,有检查手孔的。
发表于 2018-4-1 07:27:55
ceyie_wmcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
HG/T 20583 中推荐,设备直径>1000时,设备人孔>=1个。人孔可以不用锻件,可以用PL法兰。
发表于 2018-4-1 17:18:30
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这种罐加检查孔确实非常鸡肋。哪怕从安全角度也没必要加。实在不想加就参考无法开检查孔的情况处理。如果加的话检查孔法兰是可以用钢板的。
发表于 2018-4-2 07:03:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097955 second(s), 78 queries Redis On.
