中压锅炉为什么要同时投用两个安全阀?
2.8K |10
如题:我们单位一个中压锅炉上的设有两个安全阀,一直同时投用,总感觉应该是一投一备。求专家们给个解释!
发表于 2018-3-25 11:06:56
【提示:直接搜索1948586可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 心在天边 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
双保险吧!重要压力容器好像都是2个安全阀
发表于 2018-3-25 14:53:12
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
安装在锅炉上的安全阀的要求:
1、额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀:额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。2、安全阀应垂直安装在锅筒、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。
3、杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
4、对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm:对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。
5、安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不小于所有安全阀排汽面积的1.25倍。
6、安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排汽管底部应装有接到安全地点的疏水管,在排汽管和疏水管上都不允许装设阀门。
发表于 2018-3-25 16:12:26
zdl1966 发表于 2018-3-25 16:12
安装在锅炉上的安全阀的要求:
1、额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀:额定蒸发量小于或等 ...
谢谢!设备方面的要求和规范也是太多了。
发表于 2018-3-26 09:01:33
一个控制安全阀,一个动作安全阀,压力高低不一样,不是备用
发表于 2018-3-26 09:13:01
xiaoshugenliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
安全阀又不是水泵风机一类的需要时时运行不能停止,为什么要一运一备呢?
发表于 2018-3-26 09:14:40
你好!控制安全阀如何理解?
发表于 2018-3-26 09:46:11
控制安全阀的动作压力低于工作安全阀的动作压力.运行中压力超过规定值时,控制安全阀首先开启放汽,假如汽压恢复正常,工作安全阀就不需要动作.假如控制安全阀开启的后,压力还继续上升,工作安全阀也将开启放汽,以控制压  详情 回复 发表于 2018-3-28 10:36
PitbullVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP缅甸
心在天边 发表于 2018-3-26 09:46
你好!控制安全阀如何理解?
控制安全阀的动作压力低于工作安全阀的动作压力.运行中压力超过规定值时,控制安全阀首先开启放汽,假如汽压恢复正常,工作安全阀就不需要动作.假如控制安全阀开启的后,压力还继续上升,工作安全阀也将开启放汽,以控制压力.
你该学*了老兄,问这样的问题准备要被时代淘汰了
发表于 2018-3-28 10:36:09
Pitbull 发表于 2018-3-28 10:36
控制安全阀的动作压力低于工作安全阀的动作压力.运行中压力超过规定值时,控制安全阀首先开启放汽,假如汽 ...
幸亏小时候的运气还不错,混了个岗位!感觉现在的同事都老牛了,确实跟不上呢!
发表于 2018-3-30 20:41:00
安全阀都有整定压力,设定好了就算投用了,不存在备用的情况啊。
发表于 2018-4-3 11:20:19
syz0915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
两个压力值是不一样的,一个低压,一个高压,起跳时低压先跳,然后高压跳
发表于 2018-4-13 11:36:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096523 second(s), 63 queries Redis On.
