[讨论] 往复式压缩机
3.9K |7
xiaoyuge0878VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
单级双缸往复式压缩机,现需要提升进出口压力差,怎样计算该机组在满足电机及活塞杆受力安全的前提下,最大压力差能到多少?需要知道哪些参数?
发表于 2018-3-24 11:48:14
【提示:直接搜索1948436可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiaoyuge0878 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
该机组的允许活塞力,实际电机负荷,通过电机功率,缸径,再复算一下能达到多大。
发表于 2018-3-24 20:06:45
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
重新进行压缩机组热力计算和动力计算,需要的参数很多。这个需要原制造厂家的人去算,使用的人一般没法算这个。因为好多的技术参数是不给使用方提供的
发表于 2018-3-25 19:23:19
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议你直接联系原制造厂家,把你想要的参数提供给他们,由专业的人去算
发表于 2018-3-26 12:32:19
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看电机的额定功率,达到额定功率能不能满足使用条件
发表于 2018-3-27 07:46:36
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
主要看当前电机功率下,最高允许排气温度下,最大允许活塞力要求,以及气缸允许工作压力
发表于 2018-3-27 10:45:26
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 由于楼主朋友题目限定了条件,仅仅是提升进出口压力差,要了解最大压力差,这就使问题简单化了
2. 对于往复机选型,对综合活塞力等一些计算参数,均有安全富裕量,最大负荷为安全阀起跳的出口压力
3. 在其他条件不变的前提下,增大进出口压力差必然增大活塞杆负荷,增大功率消耗;且随着入口压力提高,增大压力差所引起的负荷增大倾向也越大
4. 增大压力差运行,是在消耗压缩机的富余量,至于最大能达到多少,就看压缩机原有富余量有多少,包括用户愿意承受的最小安全裕度是多少。
5. 因此只要了解原有参数运行对应的计算负荷,对照压缩机所能承受的载荷,其差值就是最大限制
6. 估算时需要的参数,包括压力温度流量等工艺参数、气体物性参数外、结构参数主要为活塞直径、活塞杆直径等
发表于 2018-3-28 12:48:55
泰州晨阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以联系我,我司压缩机生产厂家。qq408184438
发表于 2018-3-30 15:04:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085974 second(s), 62 queries Redis On.
