饱和压力
2K |5
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
QQ截图20180322174531.jpg 此图是说模拟水蒸气在定压的条件下产生的。我想问下为何说是定压呢?当水产生水蒸气的话,水蒸气也会对上面的物块有一个向上的力啊  这样也不会是定压啊 。。。                    还有一个问题是  在一个压力p下,加热未饱和的水,使之温度达到压力p下对应的温度。此时液体内部进行的过程是沸腾,  我想问下这个压力p怎么成了饱和压力了啊? 不是说只有水蒸气才叫饱和压力嘛??
发表于 2018-3-22 17:52:58
【提示:直接搜索1947839可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fasiqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
通俗点说吧:1、容器里面的压力是通过上方的那个重物控制的,这个过程时间足够长的话可以认为容器内的压力与重物差生的压力是平衡的,所以可以理解为定压过程;2、每一个压力都可是饱和压力,要看出于什么状态,你看常压烧水过程就知道了,水加热到100摄氏度就会沸腾了,但还会继续吸热变成饱和蒸汽,这个过程中压力和温度都没变,只是焓值发生了变化~
发表于 2018-3-23 09:59:15
谢谢,能加你QQ吗?我的QQ是 1911205508 我有很多热力学方面的问题  详情 回复 发表于 2018-3-25 17:54
孙蓉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
fasiqi 发表于 2018-3-23 09:59
通俗点说吧:1、容器里面的压力是通过上方的那个重物控制的,这个过程时间足够长的话可以认为容器内的压力 ...
发表于 2018-3-25 17:54:40
314224598威信,qq好久不用了
发表于 2018-3-26 08:21:13
PitbullVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP缅甸
学*《工程热力学》吧,这么问没人能回答得了你这么多的,学*中不懂的问才是最重要
发表于 2018-3-28 10:38:57
我就是在看那个工程热力学啊
发表于 2018-4-7 22:10:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073739 second(s), 40 queries Redis On.
