[求助] 请教固定管板换热器膨胀节设置的两个问题
3.7K |1
中子星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
1.如果换热器比较长,选用GB/T16749标准整体大波型的的标准膨胀节,如果压力比较低时,标准的304膨胀节厚度只有3.5mm,这个时候需要考虑两鞍座中间截面的弯矩对膨胀节的影响吗,有没有必要设置运输用装运螺栓?
2.如果采用奥氏体膨胀节,单层考虑疲劳时,要求底部不能设置丝堵,这个时候膨胀节内的水压试验的水和停工时的残液不能排净怎么办?需要重新调整结构和材料达到不需要考虑疲劳吗?
发表于 2018-3-20 14:25:49
【提示:直接搜索1946241可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中子星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
翘班小和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
膨胀节就不是补偿位移用的,厚度薄了 单位长度补偿位移大, 底部是否设置丝堵,要看楼主选型了,考虑介质等相关因素
发表于 2018-3-20 15:12:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054094 second(s), 28 queries Redis On.
