[讨论] 关于Q345D管材在SW6强度计算时碰到的问题及解决办法?
3.5K |9
hgs811230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
GB 6479-2013标准增加了Q345D管材(而取消了16Mn管材)现在我们公司很多管材都是按GB 6479-2013标准购买的Q345D,在SW6强度计算时,选择的Q345D是按GB150-2011和GB 8163默认定的,强度计算时(特别是壁厚超出GB150.2-2011限制时),提示出错,不选材料,手动输入应力值时(特别是当筒节用Q345D管材时,筒节和其上开孔补强均无法计算),提示无法计算,怎么解决?    技术中心站直接建议加补丁改善,可是电话打不通。    可否直接GB 6479-2013的Q345D代用16Mn?
发表于 2018-3-19 09:46:00
【提示:直接搜索1945203可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hgs811230 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
笨笨_WGSLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
Q345增加了少量的V、Ti、Nb合金,提高了钢的韧性,钢的综合机械性能得到较大提高。因此,Q345钢的综合机械性能应当优于16Mn钢,特别是它的低温性能更是16Mn钢所不具备的。
个人认为,在SW6没有打补丁前,可用16Mn代替Q345D进行补强计算。计算书中手动改数据。
发表于 2018-3-19 10:36:08
hgs811230楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
今天打上海技术中心站的电话,一直没人接听,网站也打不开,本来提议修正的。
发表于 2018-3-19 13:37:17
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
软件更新不及时,软件里面的材料数据是旧标准的;蛋疼
发表于 2018-3-21 04:45:38
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以在用户材料数据库里自定义需要的材料
发表于 2018-3-21 08:54:51
找个性能比Q345D低的材料算一下,如果它计算通过了,Q345D也必过。
发表于 2018-3-21 09:07:22
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按16Mn计算,然后手改下
发表于 2018-3-22 12:52:47
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们公司图纸还是16Mn,然后办Q345D/E的材料代用
发表于 2018-3-22 22:13:10
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
楼上做法是正确的,不是软件不更新。
发表于 2018-3-23 05:35:49
怎么中心站现在都联系不上了
发表于 2018-3-23 09:49:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134321 second(s), 55 queries Redis On.
