[讨论] 机组润滑油系统,
2.1K |14
yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有油气回收装置吗???
发表于 2018-3-9 21:54:05
参与人数 2财富 +18 收起 理由
442159460 + 8 发起议题
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yebanguhu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yebanguhu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最近发现我们机组润滑油箱,高处放空冒烟。。。温度也不是很高,30度左右。。。
发表于 2018-3-9 21:55:11
你们公司的也这样吗??
发表于 2018-3-9 21:55:31
润滑油的蒸汽排放很正常。大型的油站都设置回收装置,原理就是用冷却后的润滑油与油蒸汽混合式换热,以减少油蒸汽的排放。
发表于 2018-3-10 08:02:41
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
水冷可以吗???占地大吗??
发表于 2018-3-10 08:09:15
设置一个水冷塔应该没问题,可以根据排气量。不过这个好像不需要吧,还不如汽车尾气的排放量大了吧。。。。。。
发表于 2018-3-11 10:36:29
HYCZTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
机组油箱放空线一般设置的比较低时会有油气冒出,放空管线设置高一点,油气在管道中会冷却下来,就不会冒油气了
发表于 2018-3-11 11:42:22
我们的在油箱顶部。。。管线大概5米吧。。。管线300的吧。。。不知道当初咋设计的。。油气很大。。。想改造下。。加个油气水冷器
发表于 2018-3-11 14:27:17
dongfang123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我公司采用压缩风为动力机组油雾回收系统在石化行业有大量应用,安装简单,无需电缆。欢迎交流 联系方式771700877@qq.com
发表于 2019-12-16 11:13:09
石家庄炼化:让老装置焕发新生机
2019-03-22     来源: 中国石化新闻网
                                  石化新闻
石家庄炼化炼油运行一部党支部坚持以精益管理为准则,以党建促进中心工作,多次荣获石炼化先进基层党支部,2018年获集团公司先进基层党组织称号。
随着积分制的推行,创新、创优、创业绩逐步转化为党员的自觉行动。针对部分机泵微漏的老大难问题,设备组党员组织技术攻关,对机械密封进行改造,通过新技术改善设备现场环境,彻底解决机泵密封泄漏问题。针对现场机泵油雾润滑系统油雾外漏的现象,增上六套油雾回收系统,实现密闭排放回收,有效解决难题,环保效应凸显。
  在年度HSSE大检查期间,装置整洁有序的现场环境和新技术的应用,频频获得检查组专家的称赞
发表于 2019-12-17 13:39:24
     机组油站油雾回收系统采用压缩风为动力,经二级过滤,主机排放口排出洁净空气。现场无需停机,可以加装机组油雾回收系统
发表于 2019-12-17 13:40:11
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
油箱加装排烟风机,排烟风机出口处设置油烟分离器
发表于 2020-4-10 02:00:46
学习了
发表于 2020-4-10 09:23:54
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
加装油雾过滤装置就可以了
发表于 2020-4-10 10:20:01
设备小虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还能有这么大油烟呢,加个油雾分离器吧,价格不贵,结构简单
发表于 2020-4-19 16:38:22
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138476 second(s), 112 queries , Redis On.
