[讨论] 什么是一次表,什么事二次表?
18K |11
tsclcf1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川大学四年  |  头衔:  【总工】
什么是一次表,什么事二次表?欢迎大家一块来讨论。
发表于 2018-3-6 09:54:19
【提示:直接搜索1935654可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tsclcf1000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
现场测量变送的仪表一般称为一次表,控制室内的仪表称为二次仪表。
发表于 2018-3-6 10:11:56
tsclcf1000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学四年  |  头衔:  【总工】
测量变送的仪表,是不是只负责测量,输出模拟信号,然后二次表接收信号并转换为数值?
发表于 2018-3-6 10:47:26
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
位于现场的仪表叫做二次仪表,位于中控室的叫做二次仪表。
一次仪表包括检测(变送器、传感器),执行机构也叫做一次仪表。
二次仪表包括控制、指示、记录、运算、报警等仪表,现在大多式DCS、PLC等实现这些功能,二次仪表大多是虚拟仪表(也就内部模块)了。
发表于 2018-3-6 11:10:13
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热电偶,压力表这种叫一次表,数显表这类属于二次表
发表于 2018-3-6 11:23:46
压力表不应该称为一次仪表,应称为现场指示仪表。(个人观点)  详情 回复 发表于 2018-3-6 13:18
发表于 2018-3-6 13:18:48
zhengpeichunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  【一线画图狗】
一次二次都需要讨论了吗?
发表于 2018-3-6 14:51:59
直接测量被测介子的是一次仪表,通过转换后显示的仪表为二次仪表。
发表于 2018-3-6 17:00:05
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-3-6 21:14:13
yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
在自动化仪表文献资料和仪表图纸资料中经常出现测量点、一次部件、一次阀门、一次元件、一次调校、二次仪表、现场仪表、现场仪表、二次调校、仪表加工件、带控制点流程图等字样,这些都是仪表常用术语。
测量点(一次点)
指检测系统或控制系统中,直接与工艺介质接触的点。如压力检测系统中的取压点,温度检测系统中的热电偶、热电阻安装点等。一次点可以在工艺管道上,也可以在工艺设备上。
一次部件(取源部件)
通常指安装在一次点上的仪表加工件,如压力检测系统中的取压短节、测温系统中的温度计凸台等。
一次阀门(取压阀)
指安装在一次部件上的阀门,如与取压短节相连的压力检测系统的阀门,与孔板正、负压室引出管相连的阀门等。
一次元件(传感器)
指安装在现场且与工艺介质相接触的元件,如热电偶、热电阻等。
一次仪表
现场仪表的一种,指安装在现场且直接与工艺介质相接触的仪表,如弹簧管压力表、双金属温度计、差压变送器等。
一次调校(单体调校)
指仪表安装前的校验,按《工业自动化仪表工程施工及验收规范》的要求,原则上每台仪表都要经过一次调校。调校的重点是检验仪表的示值误差、变差,调节仪表的比例度、积分时间、微分时闻的误差、控制点偏差、平衡度等。只有一次调校符合设计或产品说明书要求的仪表才能安装,以保证二次调校的质量。
二次仪表yunrun.com.cn/tech/list_58.html
指仪表示值信号不直接与来自工艺介质接触的各类仪表的总称。二次仪表的输入信号通常为变送器变换的标准信号。二次仪表接受的标准信号一般有三种:气动信号,0.02-0.1MPa;Ⅱ型电动单元组合仪表信号,0-10mA;Ⅲ电动单元组合仪表信号,4-20mA或1-5V。
现场仪表
指安装在现场的仪表的总称,包括所有一次仪表,也包括安装在现场的二次仪表。
二次调校(二次联校、系统调校)
指仪表现场安装结束后,控制室配管配线完成而且通过校验后,对整个检测回路或自动控制系统的检验,也是仪表交付正式使用前的二次全面校验。其校验方法通常是在检测环节加二信号,然后仔细观察组成系统的每台仪表是否工作在误差允许范围内。如果超出误差允许范围,又找不出原因,就要对组成系统的全部仪表重新调试。
仪表加工件
指全部用于仪表安装的金属、塑料机械加工件的总称,在仪表安装中占有特殊地位。
带控制点流程图
指用过程检测和控制系统设计符号来描述生产过程自动化内容的图纸,是自控方案和自动化水平的全面体现,也是自控设计的依据,并供施工安装和生产操作时参考。
发表于 2018-3-6 21:36:48
自动控制小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用于现场测量转换传送的是一次表,用于显示,报警的是二次表
发表于 2018-3-9 16:15:24
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这是很早以前的概念,早不用了,不用了解
发表于 2018-3-10 14:22:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097053 second(s), 50 queries Redis On.
