[讨论] 往复式压缩机连杆与中间填料处有加设径向轴位移探头的例子吗?
2.7K |15
xt6637218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请教一下各位大神
发表于 2018-3-1 23:03:45
【提示:直接搜索1933011可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xt6637218 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个真没有见过,也没有听说过!往复式压缩机安装那玩意有什么意义呢!??离心式压缩机倒是都安装着轴向位移探头呢
发表于 2018-3-2 05:26:06
有钱的都可以任性的,通常这个有滑道限制的,应该不需要设置的。不知这个问题出自于什么???
发表于 2018-3-2 07:55:38
fsgqzcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没见过,在大型的隔膜泵上有类似的装置
发表于 2018-3-2 08:10:50
远大小杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主说的是活塞杆和中间填料处吧?因为连杆和中间填料之间还隔着刮油环,中体,和接筒呢~~~~~
发表于 2018-3-2 08:34:49
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有些厂家在此处设置活塞杆下沉监测探头
发表于 2018-3-2 12:22:52
xt6637218楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现在的情况是,活塞环把刚套磨损了,拉缸了。底部120度的面积都是这样。所以,怀疑下沉导致的问题
发表于 2018-3-2 20:51:12
六楼的高见,有些厂家设计有。是有联锁。
发表于 2018-3-2 20:59:57
雪峰86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
活塞杆下沉  这个还是有必要的 我们这里11台都有 有国产远大 无锡的还有NEA的
发表于 2018-3-4 10:17:07
江水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对于大直径气缸是很有必要的,对于缸径较小,这活塞杆位移探头效果可能不是很明显;
发表于 2018-3-17 23:49:37
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
有的,见过在活塞杆高处设置活塞下沉监测探头
发表于 2018-3-18 11:04:42
老金VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有的,我们厂以前的日立氧气活塞机三级压缩四个活塞杆多有活塞杆下沉检测。
发表于 2018-3-18 15:50:27
海尔大盗 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有   检测活塞杆沉降的
发表于 2018-3-18 19:37:05
不会游泳的ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有。。我们的沈鼓的就有。。。我们也是活塞环和支撑环频繁磨损,,,拉缸了,一旦磨损 那个探头的值会灰常不稳定,换新的之后会好一段时间
发表于 2018-3-19 00:57:06
鹏展翅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
D-R就有
发表于 2018-3-27 23:53:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146106 second(s), 90 queries Redis On.
