企业辐射化工推广
[讨论] 减温减压阀求助
2.3K |4
影之阀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
需要个减温减压阀门,介质为蒸汽,蒸汽体积为~1576m3/h,蒸汽压力为1.2MPa,温度为370℃,蒸汽管道管径设计为DN150,若减压到0.8Mpa,相应的温度能降低到多少?
需要什么形式的?萌新不懂,求助
发表于 2018-2-26 20:59:05
【提示:直接搜索1931070可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 影之阀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gengen1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽压力12公斤时对应的饱和蒸汽的温度是191.68℃,由你上面说的你这是过热蒸汽,减到8公斤以后的温度还真不好说,这个温度是看你们的需要,你们自己提的。
发表于 2018-3-1 09:27:19
sduxiaohuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.2MPa,370℃,过热度得多高啊,我公司3.2MPa都到不了370℃。
发表于 2018-3-1 16:15:54
弹剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
也就是345~350度之间
发表于 2019-3-6 19:03:08
wangnananping | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
质量流量大概是500kg/h,这么大的量看你们对减温减压过后蒸汽参数的要求,如果用水浴式的减温器可以得到0.8MPa的饱和蒸汽,如果用插入式的或者文丘利型的一般是饱和温度加3℃。
发表于 2019-3-7 08:40:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109773 second(s), 63 queries Redis On.
