[求助] RS485 过安全栅后分线及接线问题
3.6K |4
cooldickVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
小弟是RS 485 新手,最近再折腾一个485的设计
由于现场要求本质安全,所以加了六个RS485安全栅(1个通讯供电、5个纯供电)。
现场共有6个RS485传感器
加安全栅以后,为了布线方便,采用了一根2芯RS485通讯线
一根12芯电源线用于传感器供电,采用安全栅供电
电源线在分线箱中分别接入传感器
通讯线也经过分线箱,但实际内部接线如下图,不知道我这种接法对不,求大神的解答,谢谢啦
发表于 2018-2-22 23:22:29
参与人数 3财富 +15 收起 理由
fffsusan + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cooldick 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
接线不对呀。。。应该用1个通讯安全栅,6个供电安全栅,
不过RS485输出的本安仪器,一般是用本安稳压电源供电,不用安全栅的,,,用安全栅供电的话,据说在测数比较小的时候,通讯会造成测数失稳,产生精度误差。
你用的是那个牌子的本安表,测啥参数的?
发表于 2018-2-23 01:00:39
flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
推荐拟一个连接,http://www.485-can-tcp.com/technology/232485/topology.htm
这里关于485的知识方案很好,完全可以解决你的问题。
发表于 2018-2-23 08:22:17
fffsusan + 5 热心助人
本安传感器+本安电缆+安全栅才能构成本安系统,不是说只要上了安全栅就是本安的了。
发表于 2018-2-23 15:54:13
你用的是那个牌子的本安表,测啥参数的?
发表于 2018-2-23 16:03:32
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091425 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
