[求助] 离心泵回流管线用作搅拌功能
2.7K |6
信心花舍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
介质为1%氯化铝溶液,用离心泵可以吗?该溶液易沉淀,所以想在泵出口加回流管线(回流进罐)起搅拌作用,回流管线是外输管线的30%可以吗?还有其他需要注意的地方吗?
发表于 2018-2-7 09:42:30
【提示:直接搜索1922810可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 信心花舍 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵出口回流管线是用作泵最小流量保护线的,一般流量是泵允许的最小流量,这个有泵厂家给出。
至于回流管线起到搅拌作用?我想作用很小。我们储罐物料出料泵也有类似的管线,我们也曾试过取样分析混合后的品质状况,不是特别理想。混合都不一定彻底,更别说搅拌防沉淀了。
最好还是做个搅拌装置或者从储存温度角度再看看。
发表于 2018-2-7 10:54:19
确实是这个道理,最小流量管线上只加截止阀可以吗?  详情 回复 发表于 2018-2-7 13:55
信心花舍楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
至于回流管 ...
发表于 2018-2-7 13:55:49
正常还会加限流孔板  详情 回复 发表于 2018-2-8 07:59
正常还会加限流孔板
发表于 2018-2-8 07:59:20
罐内溶液跟水的性质很像 粘度低 所以还是想考虑泵循环。那么可以让泵出口设置等径三通即可以循环又可以外输,并且循环的管路上加上静态混合器,这种方式可行吗?
发表于 2018-2-8 10:03:56
循环和外输时的泵扬程是不等且差异较大的,如外输时扬程与循环时扬程差值较小,则可以出口加截止阀进行节流调节,循环线串静混也是可行的~~~如上述差异较大,且硬要如此设计管路,则有必要加限流控板~~~~~~个人认为~  详情 回复 发表于 2018-2-10 10:44
信心花舍 发表于 2018-2-8 10:03
罐内溶液跟水的性质很像 粘度低 所以还是想考虑泵循环。那么可以让泵出口设置等径三通即可以循环又可以外 ...
循环和外输时的泵扬程是不等且差异较大的,如外输时扬程与循环时扬程差值较小,则可以出口加截止阀进行节流调节,循环线串静混也是可行的~~~如上述差异较大,且硬要如此设计管路,则有必要加限流控板~~~~~~个人认为~差异大不适用这个设置;
发表于 2018-2-10 10:44:56
杨程差异不大的情况下,能搅匀吗?“没混合前应该是呈多相分离状态,最小流量线是保证泵运行安全的,他只能对泵进口的那部分液体进行冲击,但保证不了搅匀”。  详情 回复 发表于 2018-2-11 08:47
tie008 发表于 2018-2-10 10:44
循环和外输时的泵扬程是不等且差异较大的,如外输时扬程与循环时扬程差值较小,则可以出口加截止阀进行节 ...
发表于 2018-2-11 08:47:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086004 second(s), 45 queries Redis On.
