[讨论] 水压试验疑问
2.3K |8
wx_汤臣杭115115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
GB150中规定,水压试验中不允许采用连续加压的方式,维持压力。这一点是如何考虑呢?为何不允许连续加压,点动加压是否可以呢?
发表于 2018-1-28 19:41:34
【提示:直接搜索1916621可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_汤臣杭115115 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液体的可压缩性非常小,如果必须要靠试压泵加压来维持一定的压力的话,那系统肯定存在泄漏点,间断加压也是有问题的,要查明原因。否则试压就失去意义了。
发表于 2018-1-29 08:46:35
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
水压试验中采用连续加压的方式,维持压力,证明设备上有泄压的漏点。
发表于 2018-1-29 09:21:41
wx_汤臣杭115115楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果水压试验确实查不到泄漏,但压力又维持不住,是否可能是因为介意温度下降造成的。这个时候点动加压应该问题不大吧。
我理解的不允许连续加压,是否考虑到连续加压,是会使设备存在超压的可能。
发表于 2018-1-29 10:06:54
如果是水压试验,水温降低呢?导致压力维持不住。
发表于 2018-1-29 14:13:26
水温降低水的密度变化不大,不会导致压力维持不住吧  详情 回复 发表于 2018-1-30 13:32
发表于 2018-1-30 13:32:32
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
压力总是不能保住的话,总规是有泄漏点的,不然的话,压力怎么会保不住呢,仔细地检查总规能找到的,不光是容器上的连接面,试压管路包括试验机也有可能。标准不允许采用连续加压来维持压力表一定的压力值,其出发点就是为了耐压试验时不能有遗漏的泄漏点。
发表于 2018-1-30 14:21:03
水压试验过程只有短短半小时,水温变化可以忽略。持续加压维持,肯定有漏点,包括加压泵本身内漏。
发表于 2018-1-30 14:36:22
不可以,升到试验压力后,不准加压。看是否掉压。
发表于 2018-1-30 14:43:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087805 second(s), 62 queries Redis On.
