[求助] 我厂有一批08年投产的三类压力容器(反应釜),当时的规范并没有要求标出预计使用...
1.5K |8
wangshunyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
到现在已经10年了,不知道该怎么办,是继续生产还是换新啊。
发表于 2018-1-28 17:00:07
【提示:直接搜索1916549可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshunyu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
?使用寿命也不是报废的理由吧!定期检验没做吗?看评价等级
发表于 2018-1-28 18:48:27
wangshunyu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果超过使用寿命,检验频率需要相应提高,根据财务部门的计算,到寿命直接报废换新性价比比较高。
发表于 2018-1-29 07:45:19
看定期检验的结果,里面有建议。按照建议实施即可。
发表于 2018-1-29 09:23:18
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
按大容规第8部分进行行定期检验评级。就像人不能年纪一到就活埋吧。
发表于 2018-1-30 08:28:42
洛洛20082012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
没有注明的不是20年吗?变10年了?
发表于 2018-1-30 12:59:42
按老容规设计的容器,按老容规执行。定期检验合格后,应该允许用。不让用,上质监局网站问一下,权威说法。
发表于 2018-1-30 14:55:33
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
设计使用年限只是设计者根据设计条件提出的一个预期的使用年限,不是容器的实际使用寿命。超过设计使用年限后应采取必要的措施。楼主的容器按原容规没有注明设计使用年限,那使用的十年,能否继续使用,要根据在用检验的结果,根据定期检验确定容器的安全状况等级,确定以后的检验周期,可以根据确定的检验周期长短,从经济性上来来综合考虑,是继续使用还是重新制作。
发表于 2018-1-31 08:58:47
无敌惊鸿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看特检所检验报告的评级吧
发表于 2018-1-31 12:48:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098436 second(s), 58 queries Redis On.
