[讨论帖] 制氢的节能降耗方向
3.2K |10
孤独的天蝎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
目前就天然气转化制氢节能降耗的发展方向有哪些?
发表于 2018-1-26 09:21:12
【提示:直接搜索1915164可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 孤独的天蝎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
转化炉的热效率;低水碳比;酸性水的回用;排烟温度的控制
发表于 2018-1-26 10:29:59
renchy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
采用自热式转化流程以减少热损失、提高热效率、降低水碳比,加深变换率
发表于 2018-1-26 13:30:09
lhdlchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
采用低水碳比催化剂。
发表于 2018-1-28 09:44:18
1.天然气(炼厂干气)制氢装置节能降耗最见经济效益的就是控制好水碳比;
2.水碳比,配入水蒸气的量降下来(根据实际运行情况选择合适的比值),直接经济效益是节约蒸汽,间接节省转化炉燃料气量,降低变换部分负荷节约循环水量;
3.所以可以看出选择恰当合适的水碳比对制氢装置节能降耗的重要性。
4.如果水碳比值仪表显示不准,很有必要做一次标定。标定方案详见--烃类蒸汽转化制氢装置技术问答。
发表于 2018-1-28 16:12:27
孤独的天蝎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
酸性水如果是外送类型 能否利用其余热?
发表于 2018-3-26 01:34:43
中变气经过锅炉给水、脱盐水换热器换热后余热已经得到了利用,酸性水的回用才是关键  详情 回复 发表于 2018-3-26 09:20
孤独的天蝎 发表于 2018-3-26 01:34
酸性水如果是外送类型 能否利用其余热?
发表于 2018-3-26 09:20:21
操作层面只能从两个方面考虑:一是转化炉的设计,如何提高转化炉的效率;二是催化剂性能方面的考虑,如何提高催化剂活性、选择性等等。
发表于 2018-3-26 10:07:29
武命VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以利用一下中变反应器以后的温度,进行余热回收。
发表于 2018-3-31 21:28:59
13516698607VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以从很多方面考虑:提高转化炉热效率(降低烟气氧含量和排烟温度);提高转换率;降低水碳比;提高酸性水回用量;提高PSA产品氢气回收率;及时调整水冷器循环水量,保证进出循环水温差;增设变频设备;减少不必要放空;优化原料质量和操作参数,延长催化剂使用寿命等等。
发表于 2018-6-21 10:24:41
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
转化炉是装置的能耗大户,应该从转化炉上做文章。上面提到的优化水碳比是很好的一个方面,如增加进料的在线分析,根据进料的C原子来计算需求的蒸汽;另外还有优化燃烧,如德希尼布设计的炉子,有燃烧热值控制,很好地控制燃料和空气的比值,保持烟气中的氧含量在2%。应用一些新的技术,如进料和负荷的自动控制系统,平衡进料和产品,避免产品放空的损失;增加预转化,提高转化炉入口温度,降低转化炉热负荷等。还有尽可能提高装置产能,提高设备的资产效率, 等等。
发表于 2018-6-22 15:07:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.325411 second(s), 77 queries Redis On.
