[求助] 哪些场合必须设置紧急切断阀?
21.2K |5
跳转到指定楼层
shiwendong | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP上海市
首先,重申紧急切断阀EBV作用
    (1) 通常我们DCS中提到的阀门,无论是控制阀,还是开关阀,主要都是为了正常生产服务的,而FC FO FL等阀门的故障位置要求,也是从本质安全设计的理念出发而设置的,保证生产的运行不出故障。
    (2) SIS中的阀门,通常是指SIF中的Final element,是为了保证在出现危险时,达到实现风险的降低的目的,SIF的SILs通常对阀门也有相应的要求,解决的是在需要时不能执行阀门安全动作(开或者关)的失效概率。
    (3) 紧急切断阀EBV是这里着火了,需要隔离工艺介质,避免火灾的进一步扩大,减少损失。
  那么问题来了,哪些场合需要设置紧急切断阀EBV呢?先来看看规范上怎说。
(1)《中国石化液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定-2011》一文中要求,
紧急切断阀(emergency shutoff valve)安装在液化烃球罐的进出口管道上(液化烃指的是在15℃时,蒸气压大于0.1MPa的烃类液体,不包括液化天然气)。
    (2) 《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008 ) 中 有如下规定:
     6.3.14 全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统,储罐根部宜设紧急切断阀。
     6.4.1条要求,可燃液体的铁路装卸设施应符合下列规定:4 在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体(润滑油除外)输入管道上应设便于操作的紧急切断阀。
     6.4.2条要求,可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定:5 站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10米以外的装卸管道应设便于操作的紧急切断阀。
      6.4.3条要求,液化烃铁路和汽车的装卸设施用符合下列规定:7 在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。
     6.4.4条要求,可燃液体码头、液化烃码头应符合下列规定:4 在距泊位20m以外或岸边处的装卸船管道上应设便于操作的紧急切断阀。
     7.2.15条要求,液化烃设备抽出管道应在靠近设备根部设置切断阀,体积超过50m3的液化烃设备与其抽出泵的间距小于15米时,该切断阀应为带手动功能的遥控阀。防止当与光直接相连接的下游设备发生火灾时不能切断物料。
    (3) 《液化石油气( LPG) 设施的设计和建造》 ( API 2510) 规定,液化烃管道上的切断阀应尽可能靠近罐布置,最好安装在罐壁管嘴法兰上。为便于操作和维修, 切断阀安装位置应易于迅速接近。当液化烃罐容积约超过 38 m3( 10000 gal) 时, 在火灾发生15 m in 内, 所有位于罐最高液面下管道上的切断阀应能自动关闭或遥控操作。切断阀控制系统应耐火保护, 切断阀应能手动操作。
    (4) API RP2001《炼油厂防火》第3章中,明确要求“在装有大量易燃液体的容器液面下接管处,应当安装紧急切断阀”。
    (5) API RP553《炼油厂控制阀》第7章中具体说明了缩机、泵、加热炉、容器等相关设备设置紧急切断阀EBV的基本原则。
看完规范,我们来看看紧急切断阀EBV的设置原则有哪些?
结合国外的规范要求以及国内外大工程公司的设计实例,原则上均要求紧急切断阀EBV设置在高火灾危险设备紧邻的出口(或入口)工艺管线上,并能够充分满足隔离操作的要求,用于停止易燃或有毒物料无节制的释放。
由于紧急切断阀EBV的设计与装置的火灾防范有着密切的关系,因此从工艺和安全角度讲,必须首先定义高火灾危险设备和火灾危险区域,以便确定何处需要设置紧急切断阀EBV。
    上述高火灾危险设备包括:容积大于7.571 m3(2 000加仑)轻组分的容器;大于15.5 m3(4 000加仑)的液化石油气储罐;内部的可燃液体温度超过315℃或已经超过自燃温度的容器或换热器;输送烃类等可燃液体能力超过45 m3/h的机泵;可燃气体压缩机功率大于150 kw;通过炉管加热可燃液体的加热炉;内部压力大于3.45 MPa,模式为放热反应的烃类反应器等。
火灾危险区域包括:距离高火灾危险设备水平9 m或垂直12 m范围内的区域;距离装有可燃介质球罐9 m范围内的区域等。
紧急隔离阀的设置与设备容积的大小、介质、温度以及机泵功率、容量有着密切的关系。参考国内外工程公司的做法如下:
    A公司的设置原则:
    (1) 容积大于8m3的LPG储罐;
    (2) 容积大于8m3的烃(或其他可燃物)储罐,且介质温度高于介质自燃温度或者高于250℃;
    (3) 容积大于16m3的烃(或其他可燃物)储罐;
    (4) 大型机组,功率超过150kW。
    B公司的设置原则:
    (1) 泵内工艺介质(为可燃物)温度高于正常的沸点,入口和出口总储存量超过450kg,且泵密封系统潜在的泄漏速率超过450kg/min(如果详细设计承包商的弥散模型可以确定泄漏量超过1300kg时也不会高于爆炸下限,则可以适当抬高泄漏速率值);
    (2) 泵内工艺介质(为可燃物)温度高于自燃点,入口和出口总储存量超过450kg;以上泄漏量计算是假定泵密封系统发生灾难性损害时的情况,如果采用无泄漏型泵,则隔离系统可以取消。
    目前国内大多数项目基本上泵设紧急隔离系统与A公司的设置原则比较接近。
正因为规范上对于紧急切断阀的要求和普通阀门不一样,且又不能明确规定哪些是紧急切断阀,导致设计过程中为此工艺专业与自控专业争执不下,设计单位与业主单位也互不相让的尴尬局面。
感觉不错转载分享给大家
转载于网络,不知原创出处,无法注明
发表于 2018-1-25 21:09:54
【提示:直接搜索1914869可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
shiwendong楼主 | 只看该作者       最后访问IP上海市
发表于 2018-6-3 22:43:02
发表于 2019-11-18 16:05:21
ggwwhhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-A ... 登录查看全文
发表于 2020-7-22 10:36:26
发表于 2021-7-16 17:10:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134571 second(s), 41 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-08-05 06:21:30
