[求助] 液氧储罐充杜瓦瓶,充装位置跟液氧储罐及其他建构筑物间距要求
9.9K |10
Lc526526VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
液氧储罐充杜瓦瓶,充装位置跟液氧储罐及其他建构筑物间距有没有要求?放在液氧储罐旁边是否可行?液态充装是否需要回流?
发表于 2018-1-23 09:49:17
【提示:直接搜索1912076可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Lc526526 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
直接软管连接进行充装~~杜瓦罐直接气相放空,液相进液即可~~
发表于 2018-1-23 10:31:12
现在的杜瓦瓶的压力都提高啦,充装的时候有的需要液泵才可以的。操作时按照储槽、贮槽、杜瓦瓶、低温液(氧)泵的技术 说明及安全注意事项执行就是了,另外必要的安全工具、劳保用品一定要佩戴(备)齐全,比如防护面罩、铜扳手、常用的密封垫圈等。还有注意通风。
发表于 2018-1-23 10:41:32
Lc526526楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
直接在储罐旁边就能充装么?还是必须跟储罐有一定距离?或者充装点必须放在充装车间?
发表于 2018-1-23 10:45:10
不需要~~直接在储罐旁即可,但要接静电释放装置~~  详情 回复 发表于 2018-1-23 10:56
发表于 2018-1-23 10:56:03
请问有没有什么规范支持这种做法?
发表于 2018-1-23 13:31:28
国标,行业标准还没有详细到杜瓦罐的充装规定~~呵呵~~不过逻辑上讲,安全控制的前提下,冷冻液体就近充装是最好的,最好杜瓦罐资质审查,安全措施做好,严格按照充装规程即可~~
发表于 2018-1-23 14:06:56
Ameba 发表于 2018-1-23 14:06
国标,行业标准还没有详细到杜瓦罐的充装规定~~呵呵~~不过逻辑上讲,安全控制的前提下,冷冻液体就近充装是 ...
好的,非常感谢您的解惑
发表于 2018-1-23 14:08:36
好运大道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
液态充装是否需要回流要看充装的液体是什么,通常的液氧、液氮没有设置回流充装的。靠着气体挥发就可以了。
发表于 2018-1-23 14:50:05
lilyahkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Lc526526 发表于 2018-1-23 14:08
好的,非常感谢您的解惑
您好,我同样有液氧储罐和杜瓦罐的间距的疑惑,请问一下最终间距要求,您是如何解决的?谢谢
发表于 2020-9-17 11:47:06
cuyata666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
和充装液体槽车应该是一样的
发表于 2020-9-18 08:14:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.295848 second(s), 69 queries Redis On.
