[讨论] 高温泵机械密封
1.9K |12
zhouwei1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
我厂渣油泵用机械密封是DBM65的波纹管机械密封,介质温度大概350左右,用的是丹东克隆密封,在运行过程中出现噼拉啪拉的声音,就像家里炒菜刚下油锅的那种声音,冷却水里有油花,应该是机封泄漏和冷却水产生的声音,问了厂家人员说是温度太高,但以前我用别的公司机封也没出现这种情况,请问大家是机封质量原因还是在维修过程中那块出现问题了?请大家赐教!
发表于 2018-1-20 23:27:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
764970655 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zhouwei1985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
渣油粘度大,泄露不大也可以继续用,勤观察;机械密封使用条件恶劣,看这个情况,摩擦副泄露窜进冷却水里了;
发表于 2018-1-21 04:20:27
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wx_风818818VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
先找安装问题吧,声响应该是泄露的高温介质与水产生的声响。我们这边也是用克隆的,暂未发现问题。
发表于 2018-1-21 07:36:46
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
首先要检查生产的物料对泵的适用要求是否相符,如杂质对其造成的磨损等因素。
发表于 2018-1-21 08:09:06
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
采用什么冲洗方案?
发表于 2018-1-21 08:27:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
也是使用波纹管机械密封。采用什么冲洗方案?不一定是机械密封泄漏出现现象,可能冲洗油有窜入蒸汽冲洗造成冷却系统有油花。
发表于 2018-1-21 08:47:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
guoshoujingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们以前看德国和美国福斯离心泵,是炼厂油渣泵,均采用的是机械密封。天津约翰克隆及现丹东密封。影响密封效果的是泵的设计方案(使用方提供详细使用方案、条件),安装,使用前检查。国内一些地方的安装技术不太好说。我看过几次更换,比老外差远了。
发表于 2018-1-21 13:44:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
渣油泵最好采用PLAN32+62,也可采用32+52/53等能够给机械密封提供干净的封油。如果泵内有噼里啪啦的响声,可能泵发生气蚀了,检查一下泵入口的过滤器是不是堵了。
发表于 2018-1-21 14:23:24
zhouwei1985楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
HP0377 发表于 2018-01-21 08:27
采用什么冲洗方案?
直接从泵出口到机封压盖引冲洗管冲洗,外加冷却水冷却!
发表于 2018-1-21 18:18:13
采用什么冲洗方案?
以前用也好着的,问了以前同事说他们也出现这种情况换了套机封就好了,还有就是机封轴套垫是一毫米铝垫片,密封面窄,会不会垫片漏造成的?
发表于 2018-1-21 18:20:43
密封上应该是柔性石墨垫,用介质直接冲洗温度太高,介质本身也比较脏,机封的使用寿命根本没法保证,采用从密封腔到泵进口的PLAN13可能会比PLAN11要好一些。  详情 回复 发表于 2018-1-21 21:49
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
条件太少,感觉可能性很多~~~~53a+62(蒸汽)的方案应该比较好的选择~~~油花大概率不是密封摩擦副泄漏,可能是高温+振动,在静环O型环背面带出来的渗透油,然后被62带出来的~~~
发表于 2018-1-21 20:35:27
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
zhouwei1985 发表于 2018-1-21 18:20
以前用也好着的,问了以前同事说他们也出现这种情况换了套机封就好了,还有就是机封轴套垫是一毫米铝垫片 ...
发表于 2018-1-21 21:49:51
hg_winVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
确认一下冷却水的压力和流量情况。看看是否管道堵塞,水垢积存较多的情况。
明显是介质窜入到冷却水了。
发表于 2018-1-21 23:45:24
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
笨猪头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
350摄氏度的高温热油必须得有降温的冲洗方案才行啊!
发表于 2018-1-27 10:08:33
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
真要是像您所说的,只是从泵出口直接引到机封压盖的话,这是plan11,这完全没有降温措施啊。在这种情况下,机封好用的话,那就是机封自身太强了
发表于 2018-1-27 10:14:12
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119317 second(s), 132 queries , Redis On.
