海奥膜
[沼气技术] 沼气湿法脱硫工艺介绍
5.1K |1
湿法脱硫自从上世纪50年代初国外出现ADA法以来,我国也先后研制开发了改良型ADA法、环丁矾法、砷碱法、MSQ法、KCS法、栲胶法以及888法等脱硫技术。
工艺流程图https://rc.mbd.baidu.com/kivrpc4
湿法脱硫可以归纳分为物理吸收法、化学吸收法和氧化法三种。物理吸收法是采用有机溶剂作为吸收剂,加压吸收H2S,再经减压将吸收的H2S释放出来,吸收剂循环使用,该法以环丁矾法为代表;化学吸收法是以弱碱性溶剂为吸收剂,吸收过程伴随化学反应过程,吸收H2S后的吸收剂经增温、减压后得以再生,热砷碱法即属化学吸附法;氧化法是以碱性溶液为吸收剂,并加入载氧体为催化剂,吸收H2S,并将其氧化成单质硫,氧化法以改良ADA法、栲胶法及888法为代表。
唐山绿源环保重庆黔江项目
目前,在沼气的湿法脱硫技术中,应用较为广泛的是栲胶脱硫法及888法。888法是我公司近几年开发的脱硫新技术,并推广应用。它是以纯碱作为吸收剂,以888为载氧体,兼有改良ADA法和栲胶法等的优点,自吸空气再生及熔硫新工艺,脱硫效果提高3-5%,获得多项**专利。
3.1 工艺系统
沼气脱硫安装工程的工艺系统包括沼气管网系统、吸收系统、脱硫富液再生系统、单质S生成系统、电气控制系统。
3.2 沼气系统
整个沼气系统采用将前工段输送过来的含H2S气体与脱硫液发生氧化还原反应,脱除H2S气体后,经捕液装置捕出水分,合格沼气供用气点使用。
3.3 复合式脱硫塔(吸收系统)
脱硫塔设置多层喷淋装置,当脱硫液通过脱硫专用喷嘴喷入塔内,脱硫液分散成细小的液滴并覆盖脱硫的整个断面,在脱硫塔内原料气与脱硫液逆流接触,H2S与溶液中的碱作用被吸收;
H2S + Na2CO3 = NaHS + NaHCO3
NaHS + Na2CO3 = Na2S + NaHCO3
Na2S=2 Na + S-
3.4 析硫过程
催化氧化的化学反应:由于DF888特殊的化学结构,具有很强的携氧能力,因而有很强的氧化能力,将体系中S-的氧化为单质硫或多硫化合物。
DF888(O)X+X S-+XH2O=DF888+SX↓+2X(OH)-+ DF888 (O)
NaHS+NaHCO3+S(X-1)=======Na2SX+CO2↑+H2O
3.5 脱硫液再生系统
催化剂再生的化学反应:当DF888的氧化能力降低时,在再生槽内依靠空气重新携氧。
2 DF888+O2 =2 DF888 (O)
2 DF888(O)+O2 =2 DF888 (O)2
3.6单质S回收
经泡沫泵将泡沫槽内的S泡沫泵入压滤机,形成纯度较高的单质S。
3.7 电气系统
3.7.1电控部分包括脱硫泵、再生泵、泡沫泵、输液泵及加压风机电控柜。
3.7.2对生产过程参数进行实时显示、超限报警、连锁控制等功能。
3.7.3对系统内液位进行实时监控,通过PLC实现自动化控制。
湿式888法整个脱硫和再生过程为连续在线过程,脱硫与再生同时进行,不需要设置备用脱硫塔;沼气脱硫净化程度可以根据企业需要,通过调整溶液配比调整,适时加以控制,净化后沼气中H2S含量稳定。
发表于 2018-1-20 14:53:39
【提示:直接搜索1910576可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源环保 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
爵士_JZXNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2019-11-29 10:15:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092383 second(s), 48 queries Redis On.
