海奥膜
[求助] 静设备壁厚超标准
1.6K |5
runrun17VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
      各位**,现有一静设备,直径1800mm,设计压力12MPa,设计温度-196摄氏度,采用不锈钢316材质。其计算厚度大概在83左右,但是GB150最大的厚度才80mm,超标准了。
      想请都各位:1. 能否用分析设计进行该压力容器壁厚的计算,利用分析设计的话,是否能将该容器壁厚控制在80mm以内。
                         2. 分析设计是不是没有考虑过多的余量和安全系数,而国标150壁厚的计算,其安全系数取值相对保守。
                         3. 若分析设计能行,请问就做该容器的一个分析设计(壁厚、接管开孔补强),找相应单位,价格会怎么样的?
     谢谢大家!
发表于 2018-1-16 08:39:32
【提示:直接搜索1904417可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 runrun17 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般用SW6算的就可以
发表于 2018-1-16 09:42:55
建议采用分析设计,厚能减薄不少。其实材对于这个材料,其减薄的同时,产品质量更能得到比较好的控制,例如封头肯定要热成型,成形后的固溶处理当然是越薄越好控制,筒体冷成形也能避免进行固溶处理,而且薄了之后成形后材料性能影响较小。
发表于 2018-1-16 09:56:07
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
为啥不减小点直径呢?
发表于 2018-1-16 10:20:08
一般用SW6算的就可以
发表于 2018-1-16 11:30:10
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
打锻件咯
发表于 2018-1-16 13:46:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073401 second(s), 39 queries Redis On.
