[讨论] 水位计的选择
4.2K |18
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
测量介质是生产的废水,目前采用浮球液位计,单感觉效果不好,有时候都溢出,浮球液位计却没有发出信号,求推荐一款比较经济实惠的液位计,不要整天去调试,
发表于 2018-1-15 10:23:54
【提示:直接搜索1902399可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zjdzfjc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压差式双法兰
磁翻板
发表于 2018-1-15 10:25:56
水处理上超声波用得多
发表于 2018-1-15 10:57:53
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
浮球、磁翻板测量废水都没有问题,可能是你们液位计本身有问题,比如:浮球与废水的密度选型,开关动作卡塞,接触不良等,需要仔细检查一下。
非接触式的雷达与超声波也可以使用的,不过要注意因温度而产生的水蒸气。
发表于 2018-1-15 11:22:16
呀呀呀,弟弟你来找哥呀。
哥的液位计,传感器膜片不接液 。。。哥保你38连续无故障运行免维护
海友用过的,全都表扬哥,有帖为证:https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1844429&extra=&page=1
(28款)超可靠无零漂液位变送器、通讯液位计、两线液位开关、两线液位调节器.pdf ( 下载次数: 1,容量3.45 MB,共需【40  财富值  +  财富 -10 财富值】)
发表于 2018-1-15 11:36:57
frank0537VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用个音叉开关就好了,也不贵;测废水连续液位用超声波的多。
发表于 2018-1-15 11:43:32
耐用不误报,才是王道
发表于 2018-1-15 11:43:59
测腐蚀结垢的各种污水,测脱硫石灰乳、测泥浆测矿浆、还有测建筑队砌砖盖楼的那水泥浆!
都可以来找哥
哥还爱好吃剩饭,尤其是大洋狗搞不定搞不爽的测量难题,哥尤其感兴趣 。。。。。。
发表于 2018-1-15 11:50:20
128128128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
测水的液位基本液位计都可以 磁翻板加干簧管简单明了
发表于 2018-1-15 14:41:06
hanle2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
超声波液位计
发表于 2018-1-15 15:01:14
nohkenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
测量介质是生产的废水  生产废水  分很多种   ,附着的 ,粘稠的,带泡沫的 ,含酸碱性的  ,波动**小 ,温度高低 ,含挥发物质 ,等等都影响液位计的选型
目前采用浮球液位计,单感觉效果不好,有时候都溢出,浮球液位计却没有发出信号杆式浮球开关,考虑废液附着,1:浮球卡:2:磁簧开关质量有问题 。线缆浮球开关,好像还是磁簧开关问题比较多 ,还有浮球本身密封翻转问题 。
总之 :可用的液位计类型很多 ,分清使用工况,选择合适的才是最重要。。
一点点个人心得  ,共同探讨 。
发表于 2018-1-15 15:21:52
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
顶部安装一个音叉液位开关 防止溢出,连续量显示参考下超声波液位计
发表于 2018-1-15 15:38:41
呵。小弟弟。
楼主用那“浮球液位计”呀,已经足够“简单明了”喽,没准内部报警元件,就是你说的“干簧管”外~~~~~
楼主遇到的问题呀,是液位计的误报率偏高,导致污水“有时候都溢出”——这是说液位计的连续无故障运行时间不够,可靠性不够。
如果你掌控不了液位计啥时候误报的话,
那工业生产污水么,它可不会是美好的水挖,比屎还脏也有可能、比粪坑还难闻,还是有可能
你说领导让你控制个小液位么,你三天两头十天半月,弄得污水溢出流得满厂院都是,把环境也污染了,把社会也搞臭喽,
你说领导心情能好么?
你说领导的小秘甲乙丙丁,心情能好么?,
就是说呀,领导让你控制个小污水,你控不好的话,那你是必然要把社会关系搞臭的,
那你升职加薪泡妹妹,美梦怕就不好实现喽挖
明白不?
所以呀小弟弟,
你混社会么,你一箱情愿妄想“基本都可以”、“简单明了”,那是不中的,那你是混不出名堂的,
你想混得好,你就得洞悉问题的本质,时时提醒你自己,可靠性优先
发表于 2018-1-16 11:34:12
呵呵。小弟弟。
如果你掌控不了液位计啥时候误报的话,
你说领导心情能好么?
你说领导的小秘甲乙丙丁,心情能好么?,
明白不?
所以呀小弟弟,
发表于 2018-1-16 11:36:36
对于一些污水、废水的液位检测,要考虑到这些水的表面情况,不是说直接选择哪种液位计就一定好或一定不好。
许多污水废水的液面上会有漂浮物、泡沫、甚至一些污油等,这些因素可能或肯定会影响一些特定原理的液位的检测仪表,这时就需要针对影响因素去考虑选择合适的检测液位的文才仪器。另外由于气温、水温的影响,一些液位检测仪表可能会受到凝结物、冻结物的影响,产生卡涩阻碍等现象。如果仅是针对水位,不考虑泡沫和漂浮物的影响,投入式静压液位计可能会好一点。
没有一种液位计是万能,所以针对实际情况选择合适的。
发表于 2018-1-16 11:54:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113657 second(s), 67 queries Redis On.
