[讨论] 大型塔设备怎么试压
2.8K |8
台州新人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
大型塔设备液压怎么试呢,与其它一样吗也用水压或者气压,水压考虑到用水太大,有么有其它方法跟好的方法
发表于 2018-1-15 08:57:28
【提示:直接搜索1902152可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 台州新人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
大直径有多大?通常情况下,如果现场能够满足用水要求的话,尽量用水压试验。
2000立方的球罐相比你的塔器容积大不大?还不是一样采用水压试验的。
发表于 2018-1-15 14:12:29
deepxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果容积太大的话,气压,估计一般都不会考虑。。关键是方案比较难通过。。水压针对大容积的塔器,需要综合考虑,基地承载,鞍座布置等等。。。
发表于 2018-1-15 15:15:14
三克真人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同问
发表于 2018-1-15 18:12:30
在算好承载和支座反力的前提下,水压~~~~
发表于 2018-1-16 20:20:19
你是我の唯一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般都用气压实验
发表于 2018-2-2 22:56:59
feixue2008happyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
六七十米,直径3、4米的,都是水压实验
发表于 2018-2-6 15:15:10
能用水压尽量用水压,但重点要考虑水压的支撑问题,避免造成变形。压力一定的情况下,越是大型容器,气压试验的危险性越高,如果发生意外,会造成很大的人员财产损失的。
发表于 2018-2-7 09:02:16
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
也可以考虑气液混合试验.
发表于 2018-2-7 15:27:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261330 second(s), 59 queries Redis On.
