[讨论] 蒸馏塔内填料放多少的标准是什么
3.1K |8
lanjianguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
蒸馏塔内填料放多少的标准是什么,我车间的蒸馏塔检修后设备员补充了一个多立方的填料,运行后发现不太正常,是不是填料放多了有影响
发表于 2018-1-4 13:36:16
【提示:直接搜索1890521可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lanjiangu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个工艺确定,设备图纸上有填料高度及填料堆积密度要求的,不能随意乱整。
发表于 2018-1-12 11:50:43
黑蓝系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
蒸馏塔填料多了而引发的不正常,估计是因为压降太大,操作压力不稳定,温度也就不稳定。你可以再详细点
发表于 2018-1-12 13:43:04
lanjiangu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
具体表现为塔顶温度偏低、塔底液位波动较大
发表于 2018-1-13 08:35:47
fangzhao1023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  【精馏分离+工艺工程师】
检修的只要按原图纸按同型号规格的填料补充就行,首先保证填料型号的准确性,然后安装准确性,高度一般不会有问题的,因为高度有问题,内件安装不了
发表于 2018-1-14 22:31:09
填料高度比原设计大,则全塔压降变大,塔顶压力低,对应的温度会变小。
发表于 2018-1-15 11:16:07
lianxiaozhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
填料用的还是以前型号的吗
发表于 2018-1-15 14:23:33
化工填料行家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
放多了肯定有影响 阻力增加了  温度必然会高啊
发表于 2018-1-19 15:38:41
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这里的精馏塔也快把我恶心死了,半年了把精馏吃的心都有了,你这个增加了填料高度,估计是有液泛的可能,塔内积液了,所以你的塔底液位不稳,你的上半段高了,轻组分纯度高了,肯定降顶温。塔内件多查下资料,
发表于 2018-2-7 17:14:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243747 second(s), 49 queries Redis On.
