[讨论] 塔的支撑问题
4.7K |18
frxuexiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
塔除了底部裙座支撑,每层钢结构上是不是也要有支撑呢?应该是用什么类型的支撑呢?
发表于 2018-1-4 09:53:24
【提示:直接搜索1890324可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 frxuexi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
每层钢结构上?你指的是哪里?你所说的是什么塔,板式塔吗?没看懂你的题意
发表于 2018-1-4 13:33:00
钢结构应该只是定位的吧
发表于 2018-1-4 17:59:03
kcnkcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不用裙座可以采用筒体上做支座(支耳)
发表于 2018-1-5 02:24:47
你说的是塔箍吧?对于细长形,控制挠度,还是有必要的,但也不是每层都加。一般设置几道通过计算即可。
发表于 2018-1-5 08:31:54
塔箍不是刚性连接  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:40
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8101221  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
塔支撑应该都在裙座上,每层钢平台只是限位左右的吧! 在每层钢平台上都不是焊接固定住的!
发表于 2018-1-5 11:35:29
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
塔箍不是刚性连接
发表于 2018-1-8 10:40:14
没搞明白什么意思,只知道按一般的塔式容器标准设计的塔,都是裙座自支撑,不涉及别的支撑。
发表于 2018-1-9 13:38:17
frxuexi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
填料塔,每层的钢结构的支撑,是否需要?应该为什么形式呢?
发表于 2018-1-14 15:00:13
402122290 发表于 2018-1-4 17:59
钢结构应该只是定位的吧
是的,这种定位的支撑应该是什么支撑呢
发表于 2018-1-14 15:01:03
是的,限位的支撑应该是什么样子呢?有没有标准呢
发表于 2018-1-14 15:02:29
这个塔箍有么有标准呢?具体什么结构呢
发表于 2018-1-14 15:03:09
标准没有。网上有图集,你可以搜一下。  详情 回复 发表于 2018-1-15 08:58
frxue* 发表于 2018-1-14 15:03
这个塔箍有么有标准呢?具体什么结构呢
标准没有。网上有图集,你可以搜一下。
发表于 2018-1-15 08:58:23
不是自立塔吧?
发表于 2018-1-15 16:05:44
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
没看懂,难道指的是保温支撑圈之类的支撑吗??
发表于 2018-1-17 11:52:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.354889 second(s), 59 queries Redis On.
