loading
[讨论] 工艺废气可以引入锅炉烟囱排放吗?
3.3K |20
sgwjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请问:煤气化装置脱硫脱碳排放的二氧化碳废气能否引入锅炉烟囱排放?
发表于 2018-1-4 07:55:25
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sgwj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石头清风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
有在线检测的烟囱不可以,会影响监测值,没有在线监测的可以,前提是烟囱排放容量够。
发表于 2018-1-4 08:44:04
国家法律、法规对此可有规定?  详情 回复 发表于 2018-1-4 08:59
sgwj + 5 帮助他人解决问题
sgwj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
国家法律、法规对此可有规定?
发表于 2018-1-4 08:59:54
有机废气不可以进烟囱排
发表于 2018-1-4 09:40:11
sgwj + 5 帮助他人解决问题
bccybb + 5 积极参与
renchy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不建议这么做,主要原因是工艺废气的温度很低,引入锅炉烟囱后可能会将烟气的温度大幅降低,有降到低于烟气的露点的可能。而且烟气温度低是否会对锅炉排烟造成影响还需要请教热工的专家。
发表于 2018-1-4 10:21:07
sgwj + 5 帮助他人解决问题
sevensun3037VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要分析成分和核实炉子当初设计燃气要求
发表于 2018-1-4 10:54:42
sgwj + 5 帮助他人解决问题
处理达标了,可以一起排放
发表于 2018-1-4 12:25:42
sgwj + 5 帮助他人解决问题
曦月梧桐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
最好别这样干,会影响锅炉烟囱正常运行的
发表于 2018-1-4 14:13:09
sgwj + 5 帮助他人解决问题
好运大道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
显然是不行的。至少要燃烧了才能排放。
发表于 2018-1-4 16:03:44
sgwj + 5 帮助他人解决问题
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
二氧化碳废气一般不是通过火炬外排的么
发表于 2018-1-4 16:46:17
sgwj + 5 帮助他人解决问题
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
虽然我们也是这样做的,都是还是不建议这么做。
发表于 2018-1-4 17:02:57
sgwj + 5 帮助他人解决问题
kcnkcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最起码要达标排放
发表于 2018-1-5 01:36:47
sgwj + 5 帮助他人解决问题
fjnpwzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你把废气组分发出来看看
发表于 2018-1-5 09:06:07
sgwj + 5 帮助他人解决问题
煤气化装置脱硫脱碳排放的二氧化碳废气,通常是处理好之后的,可以直接从工艺放空烟囱排放的,不需要引入锅炉的烟囱
发表于 2018-1-5 09:56:11
发表于 2018-1-5 09:56:26
直接排放,在无风情况下会造成厂区内部分区域二氧化碳浓度升高,影响空分  详情 回复 发表于 2018-1-5 10:48
sgwj + 5 帮助他人解决问题
好运大道 发表于 2018-1-5 09:56
煤气化装置脱硫脱碳排放的二氧化碳废气,通常是处理好之后的,可以直接从工艺放空烟囱排放的,不需要引入锅 ...
发表于 2018-1-5 10:48:30
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
你那肯定有有机物的,先经过火炬,再排放吧。
发表于 2018-1-5 11:02:29
sgwj + 5 帮助他人解决问题
文文_KRZSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以化验一下烟气中成分,我不知道你们的烟气温度多少,这些都对烟囱是有影响的。如何含硫低、里面有一定的热值的可燃物的话可以配入锅炉中。但是一定要计算好,不然就会得不偿失。
发表于 2018-1-5 14:50:37
发表于 2018-1-5 14:51:31
sgwj + 5 帮助他人解决问题
二氧化碳外排只要烟囱的容量够没有问题。前提是没有别的杂质进入,否则会影响你的在线检测结果。
发表于 2018-1-5 16:34:43
sgwj + 5 帮助他人解决问题
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143574 second(s), 156 queries , Redis On.
