[讨论] 换热器裂管
4.4K |26
检修完毕试压然后超压试验,管子打屈服了~~~然后生产运行过程中会在应力作用下爆裂的~~~
发表于 2018-1-16 18:33:30
sfgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应先测一下厚度,然后剖开管子,对裂纹处金属进行金相分析,确定是应力腐蚀开裂还是换热管材质问题或强度问题。
发表于 2018-1-17 10:53:32
无力距理论VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC1  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
原因一应力腐蚀  原因二  管子的材质问题       我认为应力腐蚀的可能较大
发表于 2018-1-17 13:17:19
weatheryangfeiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
同意楼上,估计是换热管选材问题,具体还要看换热器冷热介质的参数,看看时候冷热冲击等情况。
发表于 2018-1-18 10:33:35
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
管子无明显变形,裂纹应该应力腐蚀裂纹
发表于 2018-2-3 13:29:10
feihong21314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
很有可能是由于进口流速过高引起换热器管震动导致换热管断裂了
发表于 2018-2-5 09:02:05
xusheng1106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
管壳程介质都有腐蚀性 ,能不漏吗
发表于 2018-2-6 16:57:24
weiweiliqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
四年没问题,现在才出问题。考虑一下工况是否发生过变化,原料来源是否有变化导致了应力腐蚀。
发表于 2018-2-7 14:53:39
随心GHDWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
是不是有缝管和无缝的混用了,没发现呀
发表于 2018-2-8 15:42:06
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
需考虑物料组分是否有变化,是否是腐蚀减薄过大造成。
发表于 2018-2-8 18:25:50
图片中堵死的管头说明换热管以前就漏过。管裂纹应该是应力腐蚀。
壳程酸性气体是无水的,换热管才能用碳钢管。
如果酸性气体含水的话,腐蚀性就难以想象了。
查一下酸性气体的含水量吧。估计它才是腐蚀的元凶。
发表于 2018-2-9 11:10:20
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不知道检修的时间段对换热器做了什么检修,如果清理了管束,管束产生振动,会诱发管束裂纹的产生,因介质为酸性气体,对换热管有一定的腐蚀,经过4年的运行,换热管本身已经有了一定的腐蚀。管束出现漏的现象也属正常。
发表于 2018-3-5 13:48:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111131 second(s), 61 queries Redis On.
