loading
[讨论] 提高下塔液位对精馏工况的影响
3K |10
坚持就是胜利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,下塔液位控制相对提高,对氧纯度、氩馏分有什么影响?
发表于 2017-12-29 23:22:27
beyondbeiyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 坚持就是胜利 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
njgywpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
精确控温,控压对精馏塔有影响,你说的下塔液,是指塔底液位吗?这个设计中本来就是浮动值。生产中可以尝试调整温度或压力调整精馏塔操作,比如0.5摄氏度升降。
发表于 2017-12-30 06:28:05
请问具体的影响是怎样的?(设计范围15-40%) 例如,我将液位由20%变更30%控制,对精馏工况的温度、压力、纯度等有何影响?  详情 回复 发表于 2018-1-13 09:22
      首先的知道下塔的液位设置原理作用。下塔液位的作用就是起到液封的作用,防止气体进入液空至上塔的。如果失去作用,会造成精馏异常。本来取出的是液空产品,取出的要是气体岂不是影响下塔的上升蒸汽量,有影响上塔的回流量。所以下塔液位的高低的控制低限不能使气体取出,高不能影响空气进气。在这个范围要稳定的控制才能保证径流稳定。
发表于 2017-12-30 10:15:35
Ameba + 2 积极参与
下塔液空液位主要起缓冲、液封的作用,只要保证高于液空管口一定高度,而有不漫过下塔空气进口即可~~一般厂家会给控制液位范围的~~如果是指运行中的增减下塔液空液位,其实基本没必要,如果实在需要增减,建议多次小幅度的增减~~
发表于 2017-12-30 15:37:36
279991800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
提高液位时 影响上塔回流比,稳定后 没影响。
发表于 2017-12-31 20:39:49
Ameba + 2 积极参与
下塔液位对工况整体影响不是很大,稳定的前提下。
发表于 2018-1-12 01:22:57
Ameba + 2 积极参与
坚持就是胜利楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
njgywp 发表于 2017-12-30 06:28
精确控温,控压对精馏塔有影响,你说的下塔液,是指塔底液位吗?这个设计中本来就是浮动值。生产中可以尝试 ...
发表于 2018-1-13 09:22:56
在正常的生产状况下,你把下塔液位增加,是以减少上塔下流液体换取的。这这段时间内,上塔下流液体减少了,或者是要看你的变化速度,要是你缓慢的进行应该影响不是很大,要是急于提高液位,势必造成去上塔回流液突然  详情 回复 发表于 2019-1-25 16:22
Ameba + 3 积极参与
例如,我将液位由20%变更30%控制,对精馏工况的温度、压力 ...
在正常的生产状况下,你把下塔液位增加,是以减少上塔下流液体换取的。这这段时间内,上塔下流液体减少了,或者是要看你的变化速度,要是你缓慢的进行应该影响不是很大,要是急于提高液位,势必造成去上塔回流液突然断流,剩下的你慢慢的想吧。
发表于 2019-1-25 16:22:07
调整的前提是,在不影响上塔回流的情况下,小幅多次~~  详情 回复 发表于 2019-1-28 11:42
Ameba + 3 积极参与
閖泜⑩瑏_GHJFVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
氧纯度会暂时升高  氩留分会降低
发表于 2019-1-26 01:55:57
CHANGBAISHI 发表于 2019-1-25 16:22
在正常的生产状况下,你把下塔液位增加,是以减少上塔下流液体换取的。这这段时间内,上塔下流液体减少了 ...
发表于 2019-1-28 11:42:10
影响不大
发表于 2019-2-4 09:16:15
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.213109 second(s), 99 queries , Redis On.
