[讨论] 膜分离两种气体
1.3K |5
anndy1971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请问有没有人搞膜分离工艺和设备的?我们有一种混合气体:含60%N2和40%乙烯。每小时总流量大概是7000Nm3(标准状态下):请问大家有没有合适的膜工艺可以将这两者分离?能达到什么纯度?
发表于 2017-12-29 09:29:58
【提示:直接搜索1887849可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 anndy1971 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
anndy1971楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
确实没有人搞这方面的吗?是否可以用膜来分离提纯?
发表于 2018-1-2 08:43:07
神话/ty涛涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种要找合作单位的,找浙大,有团队专门搞气体分离膜
发表于 2018-1-2 10:28:20
renchy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
从吸附能力来看,也可以采用PSA工艺,供参考
发表于 2018-1-2 14:53:52
九号公路旁 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这要根据膜配置及工艺来定,单级纯膜分离一般也就在70%~85%之间
发表于 2018-1-3 09:14:11
YKIMHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
大连欧科专业膜分离的。你可以联系下。
发表于 2018-1-3 15:34:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090797 second(s), 48 queries Redis On.
