[讨论] 关于多级泵的窜量问题
8.3K |17
我必刻骨铭心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
多级泵半窜 定好之后安装轴承,平衡盘与轴的相对位置是固定的,轴承内圈与轴也是固定的,那么平衡盘运动的实际间隙是多少,轴承游隙吗?不安装平衡盘只靠轴承平衡轴向力可以吗? 平衡盘与平衡套磨损是因为间隙小,但是半窜间隙很大是否可以通过轴承加大平衡盘与平衡套之间的间隙?
发表于 2017-12-27 22:27:53
【提示:直接搜索1887115可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 我必刻骨铭心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我必刻骨铭心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请各位大神不吝赐教,图片与问题无关。。。
发表于 2017-12-27 22:28:46
平衡盘的实际运行间隙在0.1-0.2mm。如果没有平衡盘,只能采用叶轮对称布置,单单靠轴承来承受轴向力是不行的。这样计算出的L10h会很小。转子的总串量是叶轮前后盖板到导叶的总距离。取一半的窜量是为了让叶轮流道对中。不能通过增大平衡盘跟平衡套的间隙调整。
发表于 2017-12-27 22:38:51
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-27 22:38
平衡盘的实际运行间隙在0.1-0.2mm。如果没有平衡盘,只能采用叶轮对称布置,单单靠轴承来承受轴向力是不行 ...
您好,轴承固定之后,轴应该是固定不动的吧,还是背靠背轴承轴承游隙有0.1~0.2mm?
发表于 2017-12-27 22:44:01
安装时轴承架轴承外圈的定位台,比轴台多出0.1-0.2mm,轴承使用圆螺母锁紧时,就会将轴向后移动0.1-0.2mm,这个就是平衡盘跟平衡套的间隙。  详情 回复 发表于 2017-12-27 22:49
发表于 2017-12-27 22:49:09
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-27 22:49
安装时轴承架轴承外圈的定位台,比轴台多出0.1-0.2mm,轴承使用圆螺母锁紧时,就会将轴向后移动0.1-0.2mm ...
先把轴全部推到吸入端,轴承外圈与轴肩部位预留10~20道间隙然后用圆螺母把整个轴把过来。这样这个10~20的间隙是用塞尺塞出来的吗?背靠背轴承在运行时游隙有10~20道吗?为什么半窜出来之后吸入段的会比吐出端的多一些呢?
发表于 2017-12-27 22:57:51
背靠背轴承带圆螺母这边的轴承压盖跟轴承外圈要留有一定的间隙通常在0.05-0.1mm左右。  详情 回复 发表于 2017-12-27 23:08
将转子推向驱动端,这个尺寸拿深度尺就可以量出来了。背靠背的轴承哪有这么大的游隙啊,通常背靠背的轴承预紧程度以外圈能相对滑动为佳。  详情 回复 发表于 2017-12-27 23:05
我必刻骨铭心 发表于 2017-12-27 22:57
先把轴全部推到吸入端,轴承外圈与轴肩部位预留10~20道间隙然后用圆螺母把整个轴把过来。这样这个10~20的 ...
发表于 2017-12-27 23:05:22
发表于 2017-12-27 23:08:27
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-27 23:05
将转子推向驱动端,这个尺寸拿深度尺就可以量出来了。背靠背的轴承哪有这么大的游隙啊,通常背靠背的轴承 ...
您好,那我的那个问题还是没有得到解答。平衡盘间隙10~20,平衡盘与轴位置相对固定,轴承内圈与轴固定外圈与泵体固定那基本可以活动的窜量就只有轴承轴向游隙,如果游隙没有这么大那轴是如何窜动的?平衡盘又是如何平衡轴向力的呢?
发表于 2017-12-27 23:12:12
那是整个轴还有轴承都在泵体内窜动吗?轴向是靠平衡盘与轴承压盖限制他的轴向窜动范围得吗?不好意思我这人钻牛角尖,有的事情问的比较仔细,打扰了。
发表于 2017-12-27 23:16:21
第一轴承靠近平衡盘的那边的固定,外侧留的间隙轴承在运转过程是要发热的,你要留有一定的间隙防止热胀后轴承失效  详情 回复 发表于 2017-12-28 12:27
那是不是平衡套与轴承压盖限定整个轴的轴向窜动范围的?轴承也在轴承箱跟着窜动?
发表于 2017-12-27 23:18:47
发表于 2017-12-27 23:19:17
发表于 2017-12-27 23:19:32
我必刻骨铭心 发表于 2017-12-27 23:16
那是整个轴还有轴承都在泵体内窜动吗?轴向是靠平衡盘与轴承压盖限制他的轴向窜动范围得吗?不好意思我这 ...
牛角尖的话我就知道你是谁了
发表于 2017-12-28 11:05:52
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
单靠轴承来承受轴向力是不行的,平衡盘不可取消
发表于 2017-12-28 11:17:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080903 second(s), 31 queries Redis On.
