[讨论] 干气密封系统
5.3K |4
qq_不言放弃759759VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
大家好,我们厂进了套四川日机密封厂干气密封系统。他上边前置气压,前置气与平衡管压差,密封气,隔离气。各个气源的作用。如下几图,怎么上不了图
发表于 2017-12-27 16:03:50
【提示:直接搜索1887024可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qq_不言放弃759759 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气源有二: 低压的是氮气,高压的是净化后的介质气~~~不明白就上图?
发表于 2017-12-27 18:42:54
cqwds0000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
密封气是密封作用的 因为压力高于设备内压力密封气会向内部泄露 阻止内部气体向外泄露,密封气一小部分会向外侧泄露。隔离气应该是隔离轴承与机封腔体之间,防止油污杂质进入密封面。具体要看图来说
发表于 2018-1-17 09:26:25
qq554946129有图的话可以发我看看,我也在学这个
发表于 2018-1-17 09:27:07
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
前置气看工艺气压力,压力低用氮气,压力高用工艺气,取压缩机出口工艺气。属于第一道密封,防止工艺气泄露,但是干气密封也做不到零泄漏,一般有几标方的泄露量。
密封气用氮气,属于第二道密封。第一道密封泄露后,第二道密封会起到密封作用,同时也会有一定的泄漏量,也是几标方的量,
隔离器用氮气,隔离润滑油,防止润滑油窜进干气密封,压力一般20KPa就可以。
前置气与平衡管压差实际上就是压缩机出入口的压差。
在压缩机停止运行的时候,出入口压力相同,压差是建立不起来的,压差建立不起来,前置气就注不进去,通常在没有压差的时候,密封系统会连锁启动增压泵,强行向密封内注入工艺气,保证干气密封的正常工作。
发表于 2018-4-28 22:29:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064571 second(s), 35 queries Redis On.
