[讨论] 压缩机回流进口 压力升高
1.6K |3
yaorf166VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
天然气压缩机在调试时,由于后续工艺不具备条件,需要关闭压缩机出口隔断阀,压缩机在小工况下打回流,会不会造成压缩机进气管线压力升高,该如何解决呢?
发表于 2017-12-25 10:51:27
【提示:直接搜索1885829可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yaorf166 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
打回流进口肯定要升高啊,因为一般进口压力不能过高,如果不能控制在允许值内,那只能停下了。如果用的是空气试机,那可以排放掉泄压。
发表于 2017-12-25 11:21:23
hf95812445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
入口系统的进气压力会稀释回流回来的压力,几乎没有升高
发表于 2017-12-26 10:48:47
系统入口装有止回阀,稀释不掉回流的这部分压力  详情 回复 发表于 2017-12-27 13:10
yaorf166楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2017-12-27 13:10:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068280 second(s), 40 queries Redis On.
