[资源分享] 低温液体的安全防范
1.5K |3
低温液体的安全防范
在1.0133×105 Pa时,液氧的沸点为–l83℃ ,由于低温液体的温度极低而且极易转化成气态,瞬间体积急剧增大,容易发生事故。所以操作者应熟悉它的特定性质及潜在的危险并做好预防措施。
  二、液体氧潜在的危险
  1、低温液体的特性及其危害
  低温液体,对皮肤均会产生类似烧伤的危害。且还可导致某些材料、碳钢、塑胶和橡胶变得易脆甚至在压力下易折断,在容器和管线内的低温液体,在液化空气沸点(-194.35℃)或低于此温度以下时,会将周围的空气冷凝成液体,甚至凝结成固体。
  2、低温液体的气化所潜在的危险
  所有的低温液体由液态转化为气态时,其体积将会增大数百倍乃至千倍以上。例如,1m3低温液体转化为标准状态下的气体体积,空气为675 m3、氮气为643 m3、氧气为800 m3、氩气为780 m3.假如这些低温液体在密闭容器内气化,就会产生足以使容器破裂或爆炸的巨大压力。鉴于这种情况,在设计低温压力容器时都设置了不同类型的卸压装置。
  3、液氧的潜在威胁
  氧气是空气中的重要成分之一,占空气的21%,是人类生命活动所必须的元素之一。但是,正常人体只需要一定浓度的氧气,浓度过低会导致缺氧症,浓度过高则会引起“富氧中毒”。
  如果泄漏气化的是氧气,势必增加空气中氧气的浓度(超过21%),而使工作人员的衣服被氧气饱和,氧气是助燃性气体,被氧饱和的衣服遇明火就会燃烧。在氧气浓度超过23%时,不仅是衣服,其他物质也会遇明火发生燃烧。浓度超过40%时对人会引起“富氧中毒”。液氧与油脂、沥青、织物、木材及各种可燃物质接触时,不需火源都极易引起燃烧,潜在着爆炸危险性。
  在0.1 MPa(1个大气压)的纯氧环境中,人只能存活24小时,就会发生肺炎,最终导致呼吸衰竭、窒息而死。人在0.2 MPa(2个大气压)高压纯氧环境中,最多可停留1.5小时~2小时,超过了会引起脑中毒,生命节奏紊乱,精神错乱,记忆丧失。如加入0.3 MPa(3个大气压)甚至更高的氧,人会在数分钟内发生脑细胞变性坏死,抽搐昏迷,导致死亡。
  在常压下,当氧的浓度超过40%时,有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时,出现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难,咳嗽加剧;严惩时可发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时,出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱,继而全身强烈性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。
  三、低温液体的安全预防措施
  1、穿防护服对人体进行防护
  人体没有受足够保护或裸露的部位在接触没有绝热的管道或容器时,由于水分立即被冻结而被粘住,分开时可能撕伤皮肤,所以应避免穿湿衣服或用浸过水的手操作,必须严格按操作规程进行操作。穿防护服,其作用主要是防止冻伤。凡使用接触低温液体必须戴上石棉或干皮革手套。手套应当宽大,以便当液体喷溅到手套或进入手套时能及时脱掉。
  如果容易产生喷溅或飞溅,应当戴上面罩或护目镜以保护面部和眼睛。
  操作时应当穿工作裤或类似衣着,最好不要有口袋或裤脚卷边,裤脚应当罩在靴子外面。
  如果有大量喷溅的危险,应当穿上防冻、防火的专用工作服。
  2、 冷冻伤的处理
  (1)将阻碍冻伤部位血液循环的衣裤解开或脱掉,将患者及时送到医院治疗。
  (2)立刻将受低温影响的部位进行41-46℃的水浴加热,切忌干加热。
  (3)如果患者受到冷液体的影响导致全身温度下降,则必须将患者全身浸入浴池中,使其回暖。
  四、液体的安全输送、充装
  1、液体槽车必须严格执行有关安全规定。
  2、槽车在连接液体贮罐充装管前,必须处于静止状态。
  3、只有得到灌装操作人员同意,槽车方可进入槽罐区充装,液氧槽车充装时。汽车必进入槽罐区充装氧,槽车充装时,汽车必须停火,l5米内不准有明火。
  4、槽车充装结束后,在解脱连接管时,输液软管内残液必须排尽,连接头盖上盖,槽车应立即离去。
  五、液体贮运设备的检查、修理
  1、液体贮罐、槽车及其安全附件,如压力表、安全阀、液面指示器等应按《规程》作定期检查。
  2、液氧贮罐应定期进行乙炔含量分析。
  3、检修排放液体时,应注意排放安全,必要时应设警戒、挂危险区域标志。排放液氧时,附近不得有明火,绝对不准排放到可燃材料堆场、淘、坑内。
  4、液体贮罐(包括附件)须彻底吹除,动火前应进行气体分析,办理动火手续和进塔入罐许可手续。
  5、液体贮罐、槽车上的阀门、仪表应由专人修理。修后使用前应用干燥空气吹除,液氧贮罐应进行脱脂,并用无油氮气或空气吹除。
  6、防爆装置应及时调试,液氧贮罐、槽车上只准装无油压力表,不得用其它压力表代用。
  7、液氧贮罐必须有安全阀等泄压装置,各种安全附件必须符合《在用压力容器检验规程》要求。
  六、消防安全预防措施
  盛装低温液体的储罐和设备区域发生火灾,对生命和财产具有相当大的威胁。应当采取一切有效的措施来防止火灾发生。因此,预先应当针对每台储罐和设备或环境制定防火、救火的方案,良好的组织和方案是安全、有效防火、救火的关键。
  扑救低温液体火灾,不同于一般性火灾,要根据低温液体的储量、性质、火场位置、相邻区域状况及其他相关事项,准确地拟定消防措施和消防安全预防措施。本文主要讨论液氧、液氩和液氮,其中液氩和液氮本身帮助灭火,以下重点讨论液氧地消防安全预防措施。
  1、消防器材
  扑救低温液化氧气火灾地消防器材主要有:水、酸碱灭火器、二氧化碳灭火剂、干粉灭火剂,其中根据氧气火灾性质推荐使用水作为灭火剂。
  2、雾影响视线的预防
  低温液体泄漏或排放后,由于周围空气中的水蒸气被冷凝生成雾,严重影响视线。为了保证人们能沿着疏散通道撤离或到达设备控制点,必须设置简单的设施。对现场扑救人员,应当明确规定其穿带必要的防护服、工具器以及进入现场的任务和工作范围。
  3、氧气危险的预防
  在有浓度较高的气态氧的环境中,物质着火温度比正常情况低,并能使看起来已经熄灭的物质重新燃烧。因此要求人们救火时保持一定的距离,使热量或火不致伤及人体和衣服。液氧与油脂、沥青、织物、木材及各种可燃物质接触时,不需火源都极易引起燃烧,潜在着爆炸危险性。
  当泄漏的液氧引起可燃物燃烧时,如有可能首先切断气源,然后用大量的水用于灭火。当液氧与液体燃料相遇而起火时,要按下列方法灭火。
  (1)当泄漏的液氧流到大量燃料上起火时,首先要切断液氧源,然后用适当的灭火剂灭火。
  (2)当液体燃料流到大量液氧上起火时,首先要切断液体燃料源,然后进行灭火。
  (3)当液体燃料和液氧已经混合而尚未起火时,要立即消除所有火源,迅速撤离危险区,任其液氧自行蒸发。
  (4)如果是水溶性燃料,则可用水稀释以压火势。此法对非可溶性燃料不适合,必须等液氧全部蒸发后才可用适当的灭火剂灭火。
发表于 2017-12-24 09:36:18
渝琴 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习学习。
发表于 2017-12-24 12:59:09
hxing + 2 积极参与
谢谢分享。
发表于 2017-12-24 13:50:15
hxing + 2 积极参与
低温液体的危害自多年前接触空分装置开始引起了重视,多年来一直非常关注,尤其是有控制的将低温液体转化为常温气体,更是重点关注,只有将低温液体纳入严格的控制之中,才能保证其不产生危害。
发表于 2017-12-24 19:55:48
hxing + 6 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118125 second(s), 69 queries , Redis On.
