[讨论] 求助某40方的卧式储罐,长径比如何选,现场11米长,6米宽
1.6K |7
w986177019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
压力容器   哟没有做过的呢
发表于 2017-12-21 17:26:54
统一回复,谢谢大家。初步按二楼的标准选的2600*6600的 。  发表于 2017-12-28 10:41
【提示:直接搜索1884250可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 w986177019 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
可以参考标准系列的尺寸。
NB/T 47001-2009
发表于 2017-12-21 17:32:21
标准没有严格规定
发表于 2017-12-22 10:08:50
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以自己试着计算几种,哪个直径最省材料人工
发表于 2017-12-22 13:14:52
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
给你一个原则建议,先定二支座间距,按你说的可以定为6~8米,然后再定直径,再来调整支座间距。
发表于 2017-12-25 11:33:01
发表于 2017-12-27 13:34:51
建议φ2600×6200(筒体长)
发表于 2017-12-27 15:34:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077406 second(s), 59 queries Redis On.
