[推荐] 天然气使用规范
1.2K |6
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位海友,想请教一下:天然气在工业生产上作为燃烧炉燃烧气(利用燃烧的烟气作为热源,进入设备夹套换热)的时候,对天然气的压力等方面有没有什么具体的要求啊?
发表于 2017-12-21 16:59:32
参与人数 1财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 8 + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 FansYJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这个问题也是需要考虑的,但是作为规定,似乎没有注意到。
从工艺角度看,这应该是个工艺参数方面的问题,需要在设计时候根据设备能力进行确定,而不是由什么规范来规定。
当然,设计的时候要考虑气源的压力及可能的波动等因素,然后设计的装置来适应供气的条件。
发表于 2017-12-23 20:39:29
我这里使用的天然气就是作为燃烧原料气使用的,一直是1.5MPa左右的压力。我记得原来作为燃烧气的都只有几千帕压力,而且这个压力有点偏高,对管道、阀门要求都要高一个等级。  详情 回复 发表于 2017-12-27 12:25
hxing + 5 深入讨论
FansYJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
从工艺角度看,这应该是个工艺参数方面的问题, ...
发表于 2017-12-27 12:25:18
燃气供使用设备之间有减压阀才行哦,不可能直接供设备使用的  详情 回复 发表于 2017-12-27 13:11
渝琴 + 5 深入讨论
FansYJ 发表于 2017-12-27 12:25
我这里使用的天然气就是作为燃烧原料气使用的,一直是1.5MPa左右的压力。我记得原来作为燃烧气的都只有几 ...
发表于 2017-12-27 13:11:33
我给领导建议要增加减压装置,领导说要我查下对这个方面有没有什么规范,按照规范来。  详情 回复 发表于 2017-12-31 12:13
402122290 + 5 热心助人
发表于 2017-12-31 12:13:53
402122290 + 3 积极参与
lzpcr81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看了确实受益匪浅
发表于 2018-1-2 10:38:45
402122290 + 2 积极参与
王ssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个肯定需要专业的设计单位根据相关设备的实际情况进行设计,而且现在对设计单位的资质也有要求的,不经过设计,也不能进行这种变更!
发表于 2018-1-3 13:47:10
402122290 + 6 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.320632 second(s), 99 queries , Redis On.
