[求助] 装置特性曲线是什么
1.5K |7
green0031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请问对于离心泵,装置特性曲线是什么?怎么确定曲线?
发表于 2017-12-21 10:05:21
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 green0031 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
离心泵制造好后,他的各个特性就是一定的了
包括流量、扬程、汽蚀余量,转速
发表于 2017-12-21 13:18:19
参与人数 2财富 +17 收起 理由
green0031 + 14 深入讨论
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
装置特性曲线是由沿程管路损失,局部管路损失,出口的压力等这些因素决定的,比如关出口阀就会使局部的管路损失增加,装置特性曲线变陡,于泵特性曲线相交的点就会往流量小的方向移动
发表于 2017-12-21 16:56:30
雨城的丶天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
离心泵特性曲线就是包括流量,扬程,转速,效率,汽蚀余量。由于管道摩擦,产生阻力,不同流量下,流速不同,同一管道,一个流量对应一个流速,最终用曲线的方式表示。
装置特性曲线是同样道理,也就是管路装置的特性曲线。
发表于 2017-12-21 17:27:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2017-12-21 17:28:47
参与人数 1财富 +20 收起 理由
green0031 + 20 深入讨论
火车上信号不好,发了这么多,抱歉
发表于 2017-12-21 18:24:19
泵在设计供货时带有泵的性能曲线,装置是操作曲线
发表于 2017-12-24 18:05:16
参与人数 2财富 +9 收起 理由
green0031 + 6 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
管路曲线,调节出口阀该曲线会变化,与泵的特性曲线交与一点
发表于 2018-1-11 06:24:20
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081225 second(s), 85 queries , Redis On.
