[求助] 筒体热处理
1.9K |13
梦想天空分外蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
压力容器筒体用16mm的Q235B板做成DN900圆筒体,然后车到12mm,内径不变,设计压力0.88MPa,设计温度200℃,请问要不要进行热处理
发表于 2017-12-18 15:15:26
【提示:直接搜索1882780可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 梦想天空分外蓝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个按GB150.4应该不需要,但试问筒体要进行车床加工,一般也是对内壁车制,案例所说是“内径不变”,那车那里到厚度至12mm。
发表于 2017-12-18 15:47:59
梦想天空分外蓝楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
liangzye 发表于 2017-12-18 15:47
这个按GB150.4应该不需要,但试问筒体要进行车床加工,一般也是对内壁车制,案例所说是“内径不变”,那车 ...
车筒体外表面
发表于 2017-12-18 16:03:02
这个水平也是高了,这么薄壁的筒节,卷制成形后圆度能控制得多好,还能车外圆后保证内径和壁厚?
发表于 2017-12-18 16:19:01
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
用Q235B板做压力容器,复验不麻烦吗?
发表于 2017-12-19 15:04:41
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不需要热处理,你能保证内筒绝对圆么,到时候车工按内径对完刀一加工,估计车完有些地方没有12厚有些地方还是超过12厚。
发表于 2017-12-19 15:05:06
smxcqfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
Q235B做压力容器筒体厚度不大于16mm,按标准要求不需要热处理,你只要保证车后的最小厚度满足压力要求就行了
发表于 2017-12-20 14:36:25
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
为什么16毫米要车到12毫米?
发表于 2017-12-20 15:31:08
FMSD 发表于 2017-12-20 15:31
为什么16毫米要车到12毫米?
造纸用的轧辊,要保证外圆度
发表于 2017-12-20 16:12:23
梦想天空分外蓝 发表于 2017-12-20 16:12
造纸用的轧辊,要保证外圆度
如果这样,我认为内外都要车,否则很可能壁厚不均匀的
因为卷板机卷的筒误差肯定比车床加工大多了
发表于 2017-12-20 16:38:23
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼主应较全面的说明使用条件或工况,大家可能更清楚些。加工工艺由工艺、技术或焊接工程师考虑就行。对关注的重点热处理,看是否符合恢复性能热处理或焊后热处理的条件,
符合就做,不符合就不做。这种情况我们以前也遇到过,功能类似,要求控制筒节校园后的椭圆度,然后热处理后再加工。其目的是释放焊接接头应力,降低点接头硬度,利于机加工,而跟标准规范中要求的热处理无关系,仅是从单纯的加工工艺方面考虑的!
发表于 2017-12-21 17:20:45
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
造纸用的轧辊用钢板卷不合适,采用铸件加工最好。
发表于 2017-12-22 08:36:31
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
按标准要求,是不需要热处理的。但是在临界后左右,我个人认为最好做一下,在进行外表面加工。
发表于 2017-12-22 09:06:50
按标准要求,是不需要热处理的。但是在临界厚度左右,我个人认为最好做一下,再进行外表面加工。
发表于 2017-12-22 09:07:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097880 second(s), 71 queries Redis On.
