[讨论] 装车泵前加热
1.4K |6
MisserguxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
为了降低油品的粘度会在装车泵前对油品进行加热对吗?那么,加热方式是啥?加个换热器?还是对管线进行伴热什么的?
发表于 2017-12-14 12:58:47
【提示:直接搜索1881396可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Missergux 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
考虑使用能够输送粘度高的泵啊,离心泵不能用,可以用螺杆泵、齿轮泵等
发表于 2017-12-14 15:06:36
同意楼上,只有重油才考虑加热主要目的是防冻防凝,大多在储罐内有蒸汽加热盘管同时管线伴热,采用低低压蒸汽加热,控制温度不超过90度。
发表于 2017-12-14 15:42:49
Missergux楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
altpage 发表于 2017-12-14 15:42
同意楼上,只有重油才考虑加热主要目的是防冻防凝,大多在储罐内有蒸汽加热盘管同时管线伴热,采用低低压蒸 ...
对,就是重油,这个管线比较细,所以考虑加热
发表于 2017-12-15 08:07:12
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
通常加伴热,综合成本比较低。
发表于 2017-12-15 10:40:31
一般在储罐内升温。
发表于 2017-12-17 12:45:53
泵体盖毛毡吹蒸汽,加热速率每小时温升不高于50度,泵体和介质温度差不低于40度
发表于 2018-1-21 05:43:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074242 second(s), 49 queries Redis On.
