[求助] 关于新建装置仪表投用
1.7K |6
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
新装置建设期间,仪表的安装一般都比较靠后,与工艺,设备施工的先后顺序是怎样的:
1、是不是要等工艺管道安装完,焊渣吹扫完后,才能安装仪表孔板,阀门之类的?
2、工艺管道要经过吹扫,酸洗等,仪表专业要注意什么?
3、仪表一般什么时间才能开始投用,就是仪表引压管一次阀门开启,与工艺管道接通?
发表于 2017-12-13 16:56:03
【提示:直接搜索1880901可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
陈晓彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
温度:如果有带套管,套管可以先装,温度计不与介质直接接触。不带套管的孔也可以先开,吹扫时堵上就好。
压力:1、一次阀及引压管也可以先装,到时候再进行吹扫
         2、膜盒压力表对接法兰也可以先焊接,吹扫时用盲板堵住。
阀门:直接焊个短节,等管道吹扫完再上装。
   只能想到这些了,反正仪表是最后一道工序,只要不影响、损坏仪表都可以装
发表于 2017-12-13 17:34:47
2010凌云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
新装置建设期间,设备,管道安装80%现场仪表的安装施工就可以进行了,之前只能进行控制系统机柜的安装,通道测试
1、工艺管道安装完,就可以安装仪表孔板,阀门之类。
2、工艺管道要经过吹扫,酸洗等,仪表专业要注意:在线管道仪表(涡街,质量,电磁,转子,阀门,孔板)必须拆卸以短接代替,引压管在根部阀后脱开(条件具备),特别是笼式阀吹扫时焊渣,异物堵死阀门拉伤阀芯,阀笼就得不偿失了,阀内件更换费用很高的。
3、仪表在工艺水联动时就可以开始投用,就是仪表引压管一次阀门开启。工艺开始试车正是仪表最忙的时候,不是安装有问题就是卡套没紧固,法兰漏的,只有你想不到的,没有你看不到的,要做好最坏的打算。经历一次原始开车,你就不想干第二次,不是通宵就连续几天加班。
发表于 2017-12-13 21:11:48
2010凌云 发表于 2017-12-13 21:11
新装置建设期间,设备,管道安装80%现场仪表的安装施工就可以进行了,之前只能进行控制系统机柜的安装,通 ...
三楼是高手,顶一个!
发表于 2017-12-14 11:22:00
笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
主要注意一下孔板的,在吹扫完后水运前安装孔板
发表于 2017-12-14 12:54:42
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看看大神的想法,学*学*
发表于 2017-12-14 15:29:44
自动控制小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管道和设备安装完后,在需要安装仪表的位置开孔,测量压力和差压的需要先把一次阀装好,装完记得关上,带保护套管的电阻电偶可以直接安装,没有保护套管的应想其他办法临时封堵,节流元件先不能安装,施工单位会想办法做段短接把管道连上的,其他类型的流量计也最好先不安装。开孔并且都做好封堵后再进行管道吹扫,吹扫合格后再安装仪表设备。
发表于 2017-12-14 16:22:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071354 second(s), 50 queries Redis On.
