[求助] 双室平衡容器与差压变送器测量液位
8.9K |7
wx_毛毛虫826826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
安装好后,如何确定最低和最高液位,用的是EJA差压变送器,在差压变送器中要设置哪些参数?
发表于 2017-12-11 22:43:16
【提示:直接搜索1880284可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_毛毛虫826826 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
输入计算出的量程,然后在确认无液位的情况下做零点即可
发表于 2017-12-12 07:49:08
一般是根据平衡容器的上下取压口确定上下限,量程计算是要注意密度。
发表于 2017-12-12 08:51:56
xiaofeng_225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
需要拿到平衡容器的装配图和测量介质的汽相液相密度计算,如果设计院没有算的话
发表于 2017-12-12 21:32:02
笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
负导压管装水,然后迁移零点就可以
发表于 2017-12-14 13:12:26
自动控制小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先给负压侧灌水,水位与负压侧引压管的高度相等,记作零点,做好迁移。
发表于 2017-12-14 16:14:43
楼主把这个看明白就可以了
发表于 2017-12-16 15:21:29
双室平衡容器汽包水位测量及其补偿系统的应用.doc
152.03 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先把双室平衡的结构搞明白,百分之百负迁移。比如筒体法兰间距一米,量程就是pg*1米,迁移后测量范围就是-pg*1-0kpa
发表于 2017-12-18 14:14:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095054 second(s), 58 queries Redis On.
