锅炉停炉如何保养炉内?
16K |7
lrtlrtlrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位前辈,最近在复*考试内容,遇到一个问题:锅炉充气保养适用于停炉的什么时间内?锅炉停炉是否可以充气保养?充什么气?多久时间有效?
发表于 2017-12-7 14:53:29
【提示:直接搜索1877824可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lrtlrtlrt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
锅炉的停炉保养方法有以下几种:
1、压力保养
当停炉时间不超过一周时,可采用压力保养。即在停炉过程终止之前使汽水系统灌满水,维持余压为(0.05~0.1)MPa,维持锅水温度在100℃以上,这样可阻止空气进入锅炉内。维护锅炉内压力的温度的措施为:由邻炉通汽加热,或本炉定期加热。
2、湿法保养
当锅炉停用时间不超过一个月时,可采用湿法保养。湿法保养是使锅炉汽水系统中注满含碱液的软水,不留汽空间。因为具有适当碱度的水溶液能与金属表面形成一层稳定的氧化膜,从而防止腐蚀继续进行。在湿法保养过程中,应定期用微火烘炉,保持受热面外部干燥。定期开泵使水循环流动。定期化验水的碱度,如碱度降低则应适当补加碱液。
3、干法保养
当锅炉停用时间较长时,可采用干法保养。干法保养指在锅内及炉膛内放置干燥剂进行防护的方法。具体做法是:停炉后将锅水放净,利用炉膛余温将锅炉烘干,及时清除锅内垢渣,然后将装有干燥剂的托盘放入锅筒内及炉排上,最后关闭所有阀门和人孔、手孔门。定期检查保养情况,及时更换失效的干燥剂。
4、充气保养
充气保养可用于长期停炉保养。锅炉停炉后,不要放水,使水位保持在高水位线上,采取措施使锅炉脱氧,然后将锅水与外界隔绝。通入氮气或氨气,使充气后的压力维持在(0.2~0.3)MPa。由于氮能与氧生成氧化氮,使氧不能与钢板接触。氨溶于水后使水呈碱性,能有效地防止氧腐蚀,因此氮与氨都是很好的防腐剂。充气保养效果较好,保它要求锅炉汽水系统具有好的严密性。
锅炉在停炉过程中需要进行一系列的保养与维护防止锅水对锅炉的腐蚀。相对于普通锅炉而言,真空锅炉的维护就简单许多。因为真空锅炉内的热媒水是经特殊处理过的热媒水,并且是完全密封的,不接触外部空气。所以不必担心停炉后锅炉内腐蚀的发生
发表于 2017-12-7 17:12:10
不叫充气保养,直接叫充氮保养,充氮可以一个月内吧,但是要定期检查压力,压力降了需要补充氮气,还是比较麻的
发表于 2017-12-7 17:30:04
lrtlrtlrt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
zdl1966 发表于 2017-12-7 17:12
锅炉的停炉保养方法有以下几种:
1、压力保养
当停炉时间不超过一周时,可采用压力保养。即在停炉过程 ...
万分感谢您的指导!
发表于 2017-12-8 07:55:01
569187333 发表于 2017-12-7 17:30
不叫充气保养,直接叫充氮保养,充氮可以一个月内吧,但是要定期检查压力,压力降了需要补充氮气,还是比较 ...
是否有相关标准可查呢?
发表于 2017-12-8 07:55:43
lrtlrtlrt 发表于 2017-12-08 07:55
是否有相关标准可查呢?
这个没有相关标准,但是一些相关资料上都会提到保养的方法,运行规程一般也会提到,需要的话加我微信,发你充氮保养方案
发表于 2017-12-8 10:13:37
小砖家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
  终身会员:HC8100292  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
论坛里有《锅炉司炉读本》,建议下载学*
发表于 2017-12-16 15:35:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071921 second(s), 42 queries Redis On.
