[讨论帖] 中变气CO含量高!
3.6K |13
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
干气制氢,中变床层温度390左右,最近中变气CO含量偏高,领导让提高中变温度,中变不是可逆放热反应吗,提高温度能降低CO???应该如何操作呢?
发表于 2017-12-6 10:31:48
【提示:直接搜索1877153可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主要是提高反应器催化剂的活性,,加快反应速度,,从化学反应平衡来说,升高温度,不利于化学反应平衡,整体来说有利于反应的进行。。
发表于 2017-12-6 11:17:07
神雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
libingtaoff8 发表于 2017-12-6 11:17
主要是提高反应器催化剂的活性,,加快反应速度,,从化学反应平衡来说,升高温度,不利于化学反应平衡,整 ...
390℃不低了吧
发表于 2017-12-6 14:02:45
适当提高床层温度是有利于反应的,一般不宜超过400℃
发表于 2017-12-7 09:27:37
云南石化制氢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
提高温度也可以,或者增大水碳比也会降低CO 的量
发表于 2017-12-7 11:29:51
现在一氧化碳的含量在多少?催化剂用了几年了?
发表于 2017-12-7 11:47:00
孤独的牧羊_KRGAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果催化剂使用到后期,建议更换催化剂;如果催化剂使用时间不久,适当的提高中变进口温度及汽气比,效果会好点
发表于 2017-12-8 16:32:31
wx_阳光依然灿烂856856VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
中温变换催化剂正常使用十年以上不成问题,找下工艺原因
发表于 2017-12-18 10:19:39
发表于 2017-12-18 10:19:41
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
首先查一下控制参数:1、转化后的组分是不是变了,2、转化的水气比是不是变了。提高中变的运行温度可以提高催化剂的活性,但390应该达到了中变催化剂的活性条件,找一下源头再考虑提温。
发表于 2017-12-18 17:43:11
tik-tokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8102493  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
390度够高了,400以上会有甲烷化反应啊
是不是配汽不足或者催化剂活性不好了
发表于 2017-12-19 17:12:16
赤子心诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
反应平衡上讲,应该提高水碳比,提温不会改变平衡,会加快速率
发表于 2017-12-20 17:20:26
以沫如梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我这一般395
发表于 2017-12-20 22:26:04
我的名片pyibinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
中变的组成变化主要从原料组成、催化剂使用年限温度、还有转化炉的水碳比、温度(反应温度、进口温度)。还有原料预处理方面。多想想一项项的去排除。
发表于 2018-7-19 16:07:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.325875 second(s), 76 queries Redis On.
