[求助] 储罐拆除残油清理方案的讨论
3K |4
fishbig123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
公司汽油储罐需要拆除,在拆除前我们将被拆储罐垫水后倒罐两次,尽可能把罐低残油倒入其他储罐,然后对罐进出口管线加盲板切断流程;
其后对罐底可能残存的少量余油进行彻底清理,公司之前该步骤是:打开人孔、开清扫孔,然后接水管,人站在人孔外对罐内进行冲洗,污水从清扫孔排出。
但是我看到很多储罐拆除教程,很多都是采用手摇泵接管的方式来处理残油,请问哪种方式更妥当?各有什么利弊?烦请专家指导
发表于 2017-12-5 08:07:50
【提示:直接搜索1876279可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 fishbig123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jxjjwhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果存的是汽油,因为它不溶于水,若用水冲洗是洗不干净的,罐壁和罐底都会有汽油残留的,你只要尽量将罐内多垫几次水,然后抽到其它罐,再打开人孔先对流自然通风,然后用风机强制通风,待让罐内汽油挥发掉就行了。
发表于 2017-12-5 17:08:50
罐内能不能通入蒸汽,如果可以的话,加完盲板后,蒸汽通进去几个小时就好了。         如果不能同蒸汽,水洗后自然通风也是个办法;  至于残油,你们的办法就可以,污水排出后再通通风就行, 不过动火前一定要分析啊。   另外,你们的汽油罐应该是内浮顶吧,要注意检查浮船的船舱或是浮筒,落实好是否有渗入的汽油,这个挺坑人的
发表于 2017-12-5 21:43:07
fishbig123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
slll611 发表于 2017-12-5 21:43
罐内能不能通入蒸汽,如果可以的话,加完盲板后,蒸汽通进去几个小时就好了。         如果不能同蒸汽,水 ...
我们的储罐是外浮顶储罐,40年了比较老的储罐了,准备拆除的;请问直接用高压水冲洗安全吗?有哪些需要注意的地方?谢谢
发表于 2017-12-6 05:44:49
不能通入蒸汽蒸一下罐吗?这样最安全。否则直接用高压水不太合适,有过高压水在冲洗过程中产生静电引燃的案例。如果确定罐内没有硫化亚铁,可以打开人孔,用水漂洗,不是冲洗啊。漂净残油后自然通风一段时间。采样分  详情 回复 发表于 2017-12-10 21:53
fishbig123 发表于 2017-12-6 05:44
我们的储罐是外浮顶储罐,40年了比较老的储罐了,准备拆除的;请问直接用高压水冲洗安全吗?有哪些需要注 ...
不能通入蒸汽蒸一下罐吗?这样最安全。否则直接用高压水不太合适,有过高压水在冲洗过程中产生静电引燃的案例。如果确定罐内没有硫化亚铁,可以打开人孔,用水漂洗,不是冲洗啊。漂净残油后自然通风一段时间。采样分析罐内可燃气,合格后即可进罐了。动火拆除前,要注意检查确认每个浮仓是否有渗油的情况,这个一定要注意啊。有些浮仓渗油不明显,但长期积累,浮仓内可能集聚不少的油品,化验分析因为渗漏较慢可能合格,万一动火时可就危险了。
发表于 2017-12-10 21:53:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151308 second(s), 40 queries Redis On.
