[控制系统] 100摄氏度的浓醋酸对316L的不锈钢腐蚀性
9.9K |10
兴79VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
100摄氏度的浓醋酸对316L的不锈钢腐蚀吗?
发表于 2017-12-1 12:28:28
【提示:直接搜索1874728可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 兴79 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不锈钢(316L、1Gr18Ni9Ti、304等)与醋酸相接触在常温下腐蚀不明显,用不锈钢(316L、1Gr18Ni9Ti、304等)作储槽贮存99.85%醋酸长时间会造成成品色度偏红,304储槽色度最差,醋酸浓度降低不锈钢储槽内醋酸色度加深,但温度在100度左右时醋酸浓度在15%~25%不锈钢腐蚀明显。
发表于 2017-12-1 14:00:46
记得一个项目的事故罐温度计套管用的是316L,加温到接近100℃时温度套管腐蚀漏。建议再慎重一些,哈氏合金是否好一点。
发表于 2017-12-1 15:11:58
梦宰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以考虑双相钢,价格稍微能承受~
发表于 2017-12-2 11:26:17
兴79楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢各位
发表于 2018-9-5 12:52:05
醋酸,吃醋的酸。。。100℃,热情吃醋。
发表于 2018-9-5 13:36:32
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
常温下醋酸对316l腐蚀不是很明显,醋酸厂99%浓度醋酸测量都是不锈钢316L。但高温腐蚀严重,需要降温后测量。但要注意醋酸在16.9℃结晶。所以醋酸又称冰醋酸。如果长期使用的话建议哈氏合金,一般哈B
发表于 2018-9-6 09:15:22
100摄氏度,腐蚀。
发表于 2018-9-6 09:17:17
Umark_DRYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
高温的醋酸能洗铜锈么? 有些黄铜工件被海盐锈蚀了能洗掉么?
发表于 2018-9-7 08:33:01
我厂醋酸就是原料,醋酸沸点117.9摄氏度 ,我们醋酸温度100~118度的醋酸全是316L管道、储槽,包括反应器,使用9年没问题,基本无腐蚀,只有个别仪表接液部分材质双相钢(价格太贵)
发表于 2018-9-7 11:19:19
短发俏俏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
哈氏合金和双相钢那种比较常用?
发表于 2019-10-24 15:50:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.545605 second(s), 94 queries Redis On.
