[求助] 反应釜中盘管腐蚀问题
2.4K |14
kakanhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我公司反应釜中介质有氯气,乙醇,氯乙烷。盐酸,水及有机物醇,反应温度最高能达到100多度,反应釜中的盘管现在是哈C276的,腐蚀的比较厉害,请教各位我该用什么材质的盘管?怎么解决这个问题大家有好方法吗
发表于 2017-11-29 15:07:25
【提示:直接搜索1874013可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kakanhl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hjp646683944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
腐蚀的很厉害吗?哈氏B3要比276的耐腐蚀性好些
发表于 2017-11-30 09:04:45
防腐机械0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
什么反应釜?
发表于 2017-11-30 10:46:24
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不行就用四氟做涂层吧
发表于 2017-11-30 11:41:29
是否改成夹套。
发表于 2017-12-3 16:35:53
kakanhl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
腐蚀的厉害,水解釜,哈氏B3要比哈C贵,有没有别的材料的?
发表于 2017-12-4 19:29:35
四氟做涂层传热效果好吗?不能影响传热效果
发表于 2017-12-4 19:30:53
通氯完是升温水解过程,氯离子大量下来,还有水乙醇氯气
发表于 2017-12-4 19:39:52
Hastelloy C276尚不耐蚀的话,还是酸性环境+100°C,可以试试Ti Gr7或者Gr12的挂片,如果还是不行的话,我看只有试试烧结的SiC陶瓷了~~~这个盘管,总不至于使用Ta吧~~~~
发表于 2018-1-1 17:52:09
tie008 发表于 2018-1-1 17:52
Hastelloy C276尚不耐蚀的话,还是酸性环境+100°C,可以试试Ti Gr7或者Gr12的挂片,如果还是不行的话,我 ...
好的,我试试看
发表于 2018-1-3 04:59:44
kakanhl 发表于 2018-1-3 04:59
好的,我试试看
这几种东西价格贵吗
发表于 2018-1-3 05:01:05
上海一郎张玮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
钛的也不贵吧,我们厂的冷凝器因为用PP的经常要换,直接换钛的了,一台30万,换了那么多的。但是不会频繁停车了
发表于 2018-1-3 19:13:38
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
可以做个聚苯胺挂片实验,有机会,不敢确定。
发表于 2020-12-23 17:08:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.207856 second(s), 77 queries Redis On.
