[讨论] 部分甲烷作为气化剂的问题
1.8K |12
  如题,如果将含有甲烷的二氧化碳(10%v以上)补充作为固定床加压气化的气化剂,存在哪些问题?
发表于 2017-11-28 21:00:08
【提示:直接搜索1873257可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据二者比例,会出现氧化段温度变化。
发表于 2017-12-3 08:55:57
根据二者比例,固定床会出现氧化段温度变化;流化床和气流床会出现炉内温度变化。
发表于 2017-12-3 09:01:40
温度变化倒是正常的,有哪些需要解决的安全因素呢?  详情 回复 发表于 2017-12-3 10:24
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2017-12-3 10:24:17
含有甲烷的二氧化碳(10%v以上)--这是怎么产生的气体?是甲烷10%以上?还是二氧化碳10%以上?
发表于 2017-12-5 10:14:51
发表于 2017-12-5 21:51:28
甲烷是10%以上?还是二氧化碳是10%以上?
发表于 2017-12-6 08:33:28
发表于 2017-12-6 08:34:04
甲烷含量10%以上。
发表于 2017-12-6 21:40:23
lflsedin 发表于 2017-12-6 21:40
甲烷含量10%以上。
这么高的含量,可以作为燃料气直接应用,没有必要作为气化剂再返回煤气炉,而且还会造成爆燃。
发表于 2017-12-7 09:36:41
同意。这么高甲烷含量的气体去合成SNG(代用天然气)比较合适  详情 回复 发表于 2017-12-7 10:51
甲烷含量10%以上。
发表于 2017-12-7 09:36:49
甲烷含量10%以上。
发表于 2017-12-7 09:37:03
yangshaoj2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-12-7 10:51:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.303697 second(s), 35 queries Redis On.
