反渗透制纯水的水源为什么必须用生活自来水,而不能用生产上用的工业水呢?
3.4K |17
发表于 2017-11-27 10:00:05
1329135447 + 3 积极参与
这要看纯水是用于饮用还是用于工业?
对于饮用水及制取饮用水的水源,是有标准的,一般是以全格的天然水体为水源。工业水不具有饮用水的一些生理指标要求。
如果是工业用纯水,如锅炉给水,没有说不允许使用工业水作为水源折规定呀。因为一些中水回用进行深度处理完全可以满足纯水及纯水制备的要求。
发表于 2017-11-27 10:20:49
制备的纯水用在工业上,用于清洗超滤膜 生活水和工业水的区别就是,生活水经过了杀菌消毒,而工业水没有杀菌消毒吧 也就是说生活水中不含微生物,而工业水中含有微生物。那么微生物的存在会对纯水的制备造成  详情 回复 发表于 2017-11-27 11:25
1329135447 + 5 热心助人
qugd 发表于 2017-11-27 10:20
这要看纯水是用于饮用还是用于工业?
对于饮用水及制取饮用水的水源,是有标准的,一般是以全格的天然水 ...
制备的纯水用在工业上,用于清洗超滤膜
也就是说生活水中不含微生物,而工业水中含有微生物。那么微生物的存在会对纯水的制备造成什么影响呢,微生物会透过纯水膜吗?
发表于 2017-11-27 11:25:46
1329135447 + 2 积极参与
曠野浪子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
清洗超滤膜的水质对RO的进水没有要求吧。
发表于 2017-11-27 11:44:29
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
无需用生活自来水。
    新加坡有一个新生水工厂,就是城市废水用反渗透等技术制成饮用水。
    西北用苦咸水制超临界锅炉用水的项目非常多。
发表于 2017-11-27 13:50:02
工业水中一些杂质还是无法去除的
发表于 2017-11-29 19:38:21
hyd8848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
2楼说的很到位,
产水用于饮用和制造食品、医药产品等跟人体接触的,水源必须国标生活饮用水。
膜不能滤过细菌?膜不能滤过工业水的一些杂质?这是对膜一些基本理论还没弄清。
北方用城市生活污水和工业废水回用的很多了,制成纯水、超纯水没有技术问题,回用水仅限于工业生产用途
发表于 2017-11-30 09:46:51
1329135447 + 2 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
工业用纯水,当然不需要使用自来水了。
发表于 2017-11-30 12:29:36
biechuangsouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个主要还是以前的一种x i惯吧,现在好多中水回用就是膜处理后回用到工艺上了
发表于 2017-11-30 16:31:32
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
二楼说的非常到位。涉及食品的国家规定有非常严苛的规定,是为了防止一些不在检测项目的工业残留造成的危害。
目前中水回用的管线是跟饮用水严格区分的,即时采用处理过的中水处理后的反渗透水也不能用于食品相关行业。所
以,不仅仅是x i惯的问题,是一种食品安全的考量。
发表于 2017-12-1 11:26:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
FightinghardVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
制备的纯水用于清洗超滤膜。超滤膜是干啥的呢?如果普通的工业水处理,超滤自产水就可以清洗哦,为啥非得用反渗透产水而且生活水作为水源呢
发表于 2017-12-1 15:53:07
kxn116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
自来水杂质少省膜,能用3年左右,工业水杂志多对膜的损害大估计一年就差不多了!
发表于 2017-12-13 20:47:05
感觉12楼说的对吧
12楼,请问,你是不是卖膜的?
发表于 2017-12-15 16:20:08
用工业水制纯水,不到半年,反渗透膜就会堵塞积垢,拆开后,发现膜表面有大量黄色锈垢,维修保养需要特殊药剂,还得请厂家人过来服务
而用生活自来水,可以好几年不用保养
发表于 2017-12-30 22:26:54
猪八戒30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以用工业水,但是会对水质有一定的要求了。
发表于 2018-1-2 09:39:31
工业水要达到制水条件,需要进行前期处理,成本很高,这得考虑经济性吧。
发表于 2018-1-2 13:10:14
Mr.YaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
要区分最终的使用,是民用引用,还是工业使用。
发表于 2018-4-13 09:04:03
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个楼主是基本的概念都没理清啊
任何水都可以作为反渗透的原水,只要你有完善的预处理保证反渗透的进水要求就可以【只是说如果你的水是用于饮用、食品、医药这一类的,就必须采用市政自来水或达标地下水。这么做只是为了规避不可知风险,也不是说工业用水不能进RO】
什么叫工业水?工业水门类极其庞杂,那是一句话就能说明白的。
你的设备进工业水有黄色锈垢(铁锈?),说明你设备的预处理是不合格的,跟什么水没关系。
就北方地区多数自来水,没有完善的预处理,一样把你膜搞坏
发表于 2018-4-13 09:19:26
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.200810 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
